Seite 1 von 2
testbericht 1641 ccm einkanal vom F motor
Verfasst: Fr 6. Apr 2012, 09:25
von triker66
hallo
ich wollte mal einen bericht abgeben von meinem 1641 ccm einkanal motor mit ansauggeweih vom 1300 F motor. also alles gebrauchte teile! AB gehäuse lagergasse gespindelt, 1300 F motor köpfe 2 mm tiefer gestochen, kanäle und brennraum leicht bearbeitet. verdichtung war so 9,5:1. was mir zu viel war, ich wollte 9,0:1. also 0,5mm zylinderausgleichscheiben unter die zylinder gelegt. kolbenrückstand war jetzt 2 mm. serien nockenwelle mit 1,25 kippers. das 1300 F ansauggeweih wurde am flansch umgeschweißt so das ein 34 er vergaser dort platz nehmen konnte. alles neue ks lager! elktrische benzinpumpe pierburg und ein billig fliegkraftverteiler art bosch 009! diese idee kam mir, weil ein 1200 ccm motor verbaut war und man sollte äuserlich keinen großen unterschied zum 1200 ccm sehen. so jetzt zu den fahreigenschaften des motors!! was soll ich euch sagen, der motor hat ein drehmoment wie ein traktor! ab 1200 upm 4 ter gang, berg auf, zieht er richtig durch. bei 4500 upm ist schluß. ich schätze so 55 bis 60 ps. die ps waren für mich nicht so wichtig, ich wollte drehmoment haben, und das habe ich erreicht!!!
Re: testbericht 1641 ccm einkanal vom F motor
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 21:01
von Herr_Käfer
Hallo
sowas hätte ich auch gerne! hast du beim Vergaser etwas Geändert? wie viele KM hat er drauf?
Verfasst: Di 24. Apr 2012, 17:32
von triker66
hallo herr käfer also ich habe den vergaser umgedüst! Leerlaufdüse von 52,5 auf 65 und hauptdüse von 130 auf 150.alles mit lambdatool ermittelt. hat jetzt 1000 km drauf!!
Verfasst: Di 24. Apr 2012, 19:23
von drehzahltier
Hi, ist das ein org. 34 Vergaser Venture org. nur Düsen geändert?
was säuft er?
wie viel Vor Zündung fährst Du?
Auspuff ?
Verfasst: Di 24. Apr 2012, 20:56
von triker66
jau ein org. 34 vergaser mit 26 venturi nur die düsen vergrößer! volllast lambda 0,80 berg auf, bei 4500 upm. verbrauch um die 8 liter! zündung 10 grad vor OT! brennräume sind ausgeputzt. auspuff ist serie, umgebaut für mehr durchsatz.
Verfasst: Di 24. Apr 2012, 21:33
von schickard
stell mal Bilder vom Umbau und Motor ein :up:
Danke & Grüße,
Verfasst: Mi 25. Apr 2012, 21:12
von drehzahltier
Hi meiner braucht 9,5 bei konstant 120km/h mit 135 Haupt sonst alles org.
Verfasst: So 29. Apr 2012, 18:35
von triker66
hallo zusammen! ICH HABE BEIM BAUEN VOM MOTOR KEINE BILDER GEMACHT! SORRY
Verfasst: Mo 30. Apr 2012, 18:20
von toto
hi
eine frage, warum hast du keinen unterdruckverteiler verbaut? den anschluß hast du ja am verteiler und wäre doch noch besser für den drehmoment? und der 1200 hatte die doch auch, oder?
frage weil ich auch mit dem gedanken gespielt habe so einen motor für einen trikekollegen zu bauen!
gruß toto
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 18:08
von triker66
hallo toto der verteiler mit unterdruck war schon sehr alt, der hätte neu gemußt! der fiegkraftverteiler war billiger. ob der verteiler mit unterdruck mehr drehmoment bringt, keine ahnung. da müssen mal die anderen kolegen ran.
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 20:33
von s-bug
Bringt er!
Verfasst: Mi 2. Mai 2012, 04:45
von triker66
aha!!!
Verfasst: Fr 10. Mai 2019, 07:10
von germgerm
Lebt der Motor noch?
Verfasst: Fr 10. Mai 2019, 08:23
von triker66
germgerm hat geschrieben:Lebt der Motor noch?
Aber natürlich lebt der Motor noch, der läuft besser den je! Warum fragst du ob der Motor noch lebt?
Gruß Holger
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 13:11
von germgerm
Vor einiger Zeit habe ich mir diesen Thread gemerkt und bin jetzt wieder darauf gestoßen.
Und jetzt hat der Motor doch schon 7 Jahre auf dem Buckel und da war ich einfach neugierig.
Hat der Verteiler inzwischen auch Unterdruck?
