twingo
Re: twingo
ich würds lassen , sieht bescheiden aus .
germanlook213
Re: twingo
Das Twingo Dach war schon mal in einem anderen Forum ein Thema. Das Problem ist die nicht vorhandene Krümmung des Twingo Dachs. Deshalb wird der Einbau problematisch werden. Die Profile werden sich mit Heimwerkermitteln schlecht in Form bringen lassen.
Ich habe selbst das Inalfa Dach eingebaut. Bei diesem sind die Profile gekrümmt. Ansonsten ist das Twingo Dach bis auf die inneren Abdeckungen fast gleich. Ich verwende selbst die Twingoteile zum Instandsetzen meines alten Dachs. Das Ganze passt 1:1.
Also besser ist ein altes Inalfa Käfer Faltdach und mit Twingo Teilen in Form bringen.
Gruß Volker
Gruß Volker
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: twingo
Schau mal hier http://bugfans.de/forum/gestaltung/twin ... er-t6.html
Hab auch ein inalfa verbaut und für schmales Geld Teile vom twingo Dach abgebaut.
Grüsse Christian
Grüsse Christian
Re: twingo
wo ist das denn pefekt ? Es steht an mehreren Stellen ab und selbst der tolle Windabweiser liegt mittig nicht auf dem Dach auf . Und es sitzt viel zu weit hinten . Zumindest sieht es so aus .
Zuletzt geändert von bugweiser am Sa 7. Apr 2012, 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Re: twingo
Ja, perfekt ist anders. Zumal dir da das Wasser ständig unters Dach kriecht und da ewig lang irgendwo stehen bleibt. Wenn Faltdach, dann ein originales…
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Re: twingo
Diese Windabweiser gehen am Käfer irgendwie gar nicht - evtl. am 1600i erträglich. Bei allem was älter ist passt optisch nicht.
Das Inalfa Nachrüstdach kann aber auch ohne Windabweiser dicht sein und sieht auch an sich gar nicht schlecht aus, allerdings nicht im Käfer aus den 60ern oder älter. Ich habe auch irgendwo mal einen Bericht vom gelungenen Einbau eines Twingodachs im Käfer gesehen. Es muss auf jeden Fall gekürzt und die Schienen der Dachform angepasst werden. Es braucht also einen guten Sattler und einen guten Schlosser um das ordentlich zu machen. Nicht zu vergessen ist dann noch die Anpassung des Himmels, die Abdechungen vom Twingo kann man da wohl vergessen. Wer sich das alles zutraut oder die entsprechenden Leute (kostenlos) an der Hand hat kann das sicher versuchen. Für alle Anderen ist das wohl nix. Es sei denn man ist mit einer Lösung zufriden die doch sehr gebastelt aussieht und nie dicht wird.
- schickard
Re: twingo
Ein fremdes Produkt einbauen Bedarf immer Anpassungen.
Bei dem umgebauten Mexikaner auf dem Bild ist das doch ok so, besser als gar kein Faltdach
Hier mal reichlich Bilder zum inalfa Dach, das Twingo Dach ist in Breite, Front, Mechanismus halt identisch, nur gerade und länger..
http://bugfans.de/forum/restaurationen- ... tt-t9.html
@bugextreme: wenn du es versuchst, mach doch Bilder und stell sie ein
Aletrnativ erstmal mit nem Billig-TwingoDach und Unfall/Schrottkäfer testen. Das abgebildete Twingodach hat 20eur gekostet
Re: twingo
Wenn Martin dein Kumpel ist, dann kannst du ihn doch Fragen!bugextreme hat geschrieben:Hier hat mal ein bild perfekt verbautes Twingo Dach.....von nem Kumpel Aus ATschickard hat geschrieben:Schau mal hier http://bugfans.de/forum/gestaltung/twin ... er-t6.html
Grüsse Christian
Das Dach war in seinem Käfer verbaut und komplett dicht! Nur bei Fahrten durch die Waschstraße kamen ein paar Tropfen rein!
Man kann die Profile biegen und bekommt das Dach ganz gut in die richtige Richtung!
Ob es dir gefällt oder nicht musst ganz alleine du entscheiden! In der Szene gibt es viele Sachen die den einem gefallen und dem anderen nicht!
http://www.Asphaltnah.de
Re: twingo
sicher jedem das seine , aber bitte hinterher nicht jammern, wenns schief geht und der Käfer durch die Dachschnibbelaktion nichts mehr Wert ist . Wenn bei dem abgebildeten Käfer der Windabweiser und das Dach besser aufliegen würde , dann sähe er sogar gut aus . Für alle die es noch nicht wissen , Käfer werden nicht mehr gebaut , weder in Mexiko noch in Brasilien.
Re: twingo
Also ganz ehrlich muss ich zu meiner Schande ge
stehen, das ich auch mal drüber nachgedacht habe ein Twingo dach zu verbauen!
ich hätte jedoch das dach um xx cm gekürzt das es ähnliche Abmaße wie ein Bitrax hat!
man bedenke das gute Twingodächer für 50 Euro angeboten werden
- schickard
Re: twingo
Der Windabweiser liegt nicht auf, da die Befestigungsschrauben nur geklebt sind und sehr leicht ausreissen..
Twingo Faltdach ist immerhin ein Faltdach
und man könnte es kürzen, dazu die hintere Befestigung auftrennen und neu schweissen/schrauben/kleben..
- schickard
Re: twingo
Wobei mir gerad einfallt, das man gar nicht Schweißen muss, sondern nur die längsschienen kürzen.
Wahrscheinlich ist "erst biegen, dann kürzen" der richtige Ansatz
Re: twingo
bei Ebay.at ist gerade ein Britax Dach drinnen (unter Brittax wirst fündig).
Re: twingo
Wenn es mal dabei stehen bleiben würdebugextreme hat geschrieben:Steht jetzt schon bei 100 euro grinsLinc84 hat geschrieben:bei Ebay.at ist gerade ein Britax Dach drinnen (unter Brittax wirst fündig).
Re: twingo
manchmal muss man glück haben hab meines (in Top Zustand) um 150 Euro bekommen.
