Motorstehbolzen enfernen
Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 17:49
von 914er
Hallo,hab ein typ4 Gehäuse in Bearbeitung und möchte die Stehbolzen für die Zylinder/Kopf entfernen. Bevor ich etwas falsch mache,wie entfernt ihr die?
Hab die Arbeit mit den Bolzen noch nicht gemacht. Habt ihr Tips für mich?
Mfg. Hans
Re: Motorstehbolzen enfernen
Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 19:32
von Ralf/Pigalle
Hallo Hans!
Einfach Muttern kontern und losdrehen!
Falls das zu schwergängig gehen sollte,ein bisschen Wärme zuführen.
Gruß,Ralf
Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 19:41
von 914er
Hallo Ralf, werde das morgen mittag mal probieren.
Gruß Hans
Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 20:56
von OliverH
Mit gekonterten Muttern erst leicht festziehen bis es leicht Knack macht und dann losdrehen.
Verfasst: Sa 31. Mär 2012, 15:01
von jester
frei nach phil collins: "heeeeatwaave..."
ich mach die immer schön mit dem bunsenbrenner oder heisluftföhn warm, und ein tröpfchen wd40 dran ... und dann wie oben beschrieben mit kontermuttern los. das klappt eigentlich immer recht gut.
Verfasst: Sa 31. Mär 2012, 19:15
von 914er
Hallo,die Stehbolzen hab ich erst warm gemacht und dann rausgedreht. War dann ganz einfach. Danke für eure Info's.
Gruß Hans
