Warnblink ja - Fahrtrichtungsblinker nein
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 17:04
von Kersten
Moin moin,
hab hier vorhin mal Säft auf meinen Kabelbaum gegeben. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Nur Funktioniert der normale Blinker nicht. Also rechts/links. Die Warnblinkanlage hingegen Funktioniert jedoch. Habe mal ein bisschen rumgemessen. Durchgang zum Blinkerhebel besteht überall.
Hat jemand eine Idee woran es liegen koennte?
Re: Warnblink ja - Fahrtrichtungsblinker nein
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 17:22
von ELO
Warnblinker geht auch ohne Zündung ein - die Blinker jedoch nicht
Evtl. liegt dort dein Problem....
ELO
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 22:36
von Pit
Ich glaube ich hatte das auch mal und da fehlte Masse am Warnblinkschalter
gruss peter
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 23:21
von schickard
Vielleicht ist der Blinkgeber defekt, den kannst du zum testen auch überbrücken, dann leuchten die Blinker links/rechts dauerhaft, wenn du den Blinkhebel links/rechts betätigst.
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 04:41
von Kersten
Danke für die Antworten. Elo hatte recht.
Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr :roll:
Allerdings ist mein Warnblinkdings wesentlich langsamer als das normale Blinken. Das ist ja sicher auch nicht normal oder?
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 05:03
von Hubba Bubba
Ist bei mir auch so. Das Warnblinkrelais ist eines mit Heizdraht.
Das Blinkt mit 4 Lampen wesentlich langsamer...
Macht doch aber nichts!
Wenn´s Dich stört kannst Du dieses einbauen:
Gibts überall!
