Warnblink ja - Fahrtrichtungsblinker nein
Kersten
Beitrag von Kersten »
Moin moin,
hab hier vorhin mal Säft auf meinen Kabelbaum gegeben. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Nur Funktioniert der normale Blinker nicht. Also rechts/links. Die Warnblinkanlage hingegen Funktioniert jedoch. Habe mal ein bisschen rumgemessen. Durchgang zum Blinkerhebel besteht überall.
Hat jemand eine Idee woran es liegen koennte?
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Warnblink ja - Fahrtrichtungsblinker nein
Beitrag von ELO »
Warnblinker geht auch ohne Zündung ein - die Blinker jedoch nicht
Evtl. liegt dort dein Problem....
ELO
Pit
Beitrag von Pit »
Ich glaube ich hatte das auch mal und da fehlte Masse am Warnblinkschalter
gruss peter
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Vielleicht ist der Blinkgeber defekt, den kannst du zum testen auch überbrücken, dann leuchten die Blinker links/rechts dauerhaft, wenn du den Blinkhebel links/rechts betätigst.
Kersten
Danke für die Antworten. Elo hatte recht.
Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr :roll:
Allerdings ist mein Warnblinkdings wesentlich langsamer als das normale Blinken. Das ist ja sicher auch nicht normal oder?
Hubba Bubba
Beitrag von Hubba Bubba »
Ist bei mir auch so. Das Warnblinkrelais ist eines mit Heizdraht.
Das Blinkt mit 4 Lampen wesentlich langsamer...
Macht doch aber nichts!
Wenn´s Dich stört kannst Du dieses einbauen:
Gibts überall!
