Wie Zerstäuber aus Weber entfernen
Verfasst: Sa 24. Mär 2012, 20:19
von Bugbear
Hallo!
Wie kann ich eigentlich zerstörungsfrei den Zerstäuber aus meinem 40 IDF 82/83 entfernen?
Momentan ist da ein 3.5 eingebaut den ich gegen einen 4.5 ersetzen will.
Wie viel macht eigentlich ein "falscher" Zerstäuber aus?
Mein Typ 1 hat 2027 ccm und eine W120 Nockenwelle. Brauche ich da zwingend den 4.5 Zerstäuber?
Danke und Gruß
Markus
Re: Wie Zerstäuber aus Weber entfernen
Verfasst: So 25. Mär 2012, 11:03
von Käferrobert
Den kannst du eigendlich so raus ziehen. Da sitzt ein kleiner o-ring dran der den wohl etwas fest hält.
Verfasst: So 25. Mär 2012, 11:21
von Boncho
Bei den Webern sind da auch noch so kleine Blechhaken dran, die das Ding klemmen. Aber theoretisch wirklich einfach nur rausziehen...
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 13:50
von Bugbear
Mit sanfter Gewalt haben sich die Zerstäuber gelöst und sind raus gekommen.
Hat jemand Bedarf für Zerstäuber der Größe 3.5?
Suche selbst Zerstäuber der Größe 4.5
Danke und Gruß
Markus
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 15:55
von Käferrobert
Tierisch unfreundlich der typ. Hat aber eigendlich immer alles da.
http://www.su-stromberg.de/HTML/content/pages/index.php
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 16:20
von Inch-Pincher
Frag mal Di-Michele...
Er hat auch fast immer alles am Lager und kauft auch schonmal seltene Teile auf...
http://www.di-michele.de/html/weber_ein ... ilder.html
Aber sag mal, wir hast du die Zerstäuber genau raus bekommen...ich hab die gleichen und die sitzen bombenfest!!!!
Zum glück hab ich schon 30 Vent. drin aber demnächst kommt was größeres ;)
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 17:21
von Bugbear
Ich hab mit der kleinen Rohrzange den Zerstäuber gehalten und dann mit vorsichtigen Hammerschlägen von unten gegen die seitlich wegstehende Zange geklopft.
Das Ganze im eingebauten Zustand.
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 17:27
von kaeferdesaster
was ist wenn du den vergaser mal in schön heißes wasser legst, mit spülmittel..... die brühe sollte kurz vor dem kochen sein ..... dann schnell raus und ran mit der zange .....
schläge mit hammer über umwege halte ich bei alu nicht für sehr gut .....
p.s. kannste den denn ein bischen hin und her drehen ?
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 17:29
von Bugbear
Das waren keine Schläge, sondern leichte Klopfer.
Sowas muss man natürlich mit Gefühl machen.
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 19:10
von Inch-Pincher
:text-thankyouyellow:
