Zündverteiler Antriebswelle Distanzscheibe
Kersten
Beitrag von Kersten »
wollte mir gerade die Welle für den Zündverteiler in den Motor einbauen da viel mir auf, dass ich bei der Demontage offensichtlich die Distanzscheibe die auf das untere Ende der Welle kommt verbaselt habe.
Kann mir evtl. jemand die Maße von dem Teil sagen? Dann koennte ich mir eine drehen. Alternativ ein Link zum bestellen?
Ich finde nirgendwo etwas
cabrio03
Käfer: 1303 Cabrio Bj. 1975
Re: Zündverteiler Antriebswelle Distanzscheibe
Beitrag von cabrio03 »
Gruß Carsten
Kersten
Hundertprozentig, vielen Dank!
Woher weiß ich denn ob ich eine oder zwei benötige? Ist ein 1300er F Motor...
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Beim Typ1 sind grundsätzlich 2 von den Dingern verbaut.
cabrio03
der Mexiko 1200 / 34 Ps braucht nur eine, ansonsten 2 Ja !!
Gruß Carsten
Münchhausen
Beitrag von Münchhausen »
Also bei meiner 1500er sah das so aus:
Da scheint es doch Ausnahmen zu geben. :confusion-scratchheadyellow:
Münchhausen
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Beitrag von orlando-magic »
ich hatte nur 2 dünne Unterlegscheibden drin
Carli
Käfer: 1300 Bj.1966
Beitrag von Carli »
Me too!
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Beitrag von Spielzeugbus »
Im AB-Motor meiner 02-Limo waren auch zwei dünne Scheiben.
Gruß Burkhard
Partybremse
Käfer: 1302, Bj. 1972, SoMo Maikäfer (derzeit in Arbeit)
Karmann: Cabrio Bj. 1964, Seeblau
Beitrag von Partybremse »
ich hatte auch schon mal einen 1500 er Motor bei dem ich im Zuge des Neuaufbaus den Verteiler getauscht habe. Der Neue Verteiler war aber, obwohl VW Teil, nicht lang genug, hat hol durchgedret.
Da gibt es dre möglichkeiten:
1. Verteiler zu kurz,
2. Mitnehmer zu kurz
3. Position des Mitnehmers tiefer im Gehäuse.
Mit dem vorher verbauten Verteiler lief der Motor.Mit fem neuen nicht.
Ich nehme an es gibt Verteiler die etwas kürzer sind.
Ich hab das damals gelöst indem ich einen anderen Klemmer gebaut habe, der auf einen Bund am unteren Rand des Verteilers (hab ich so vorher auch noch nicht geshen) gedrückt hat. Eine dickere Scheibe unter dem Antrieb wollte ich nicht einsetzen, da ich mir nicht sicher war, ob die Zahnräder dann noch ganz im Eingriff sind.
PB
