Verstellbare Vorderachse
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 13:52
von Guenzmann
Hey Folks;-)
ich bin stolzer Besitzer eines bugs Bj 68, hab vorne eine VVA drin (mit TÜV!!), die war fest, null Federkomfort, quasi als wäre vorne ein Stahlrohr eingebaut. Die VVA ist nun komplett ausgebaut, die Tragarme oben gingen ohne Probleme raus, die unteren waren fest, konnten nur vll um 10Grad im Winkel verstellt werden. Lager fest? Hab sie dann mit leichter "Gewalt" rausgeklopft (schön vorsichtig), auf den letzten vier cm war dann Bewegung im Spiel und das Teil ist rausgeflutscht. Federblätter raus, Sichtung auf Beschädigung ohne Erfolg. Ich hab dann einen Tragarm wieder reingesteckt, der ging rein bis auf die letzten 3-4cm, dann war Sense.
Frage: Lager aussen tauschen ja, kein Problem (brauch nur jmd ders macht), innen ist eine Kunststoffbuchse soviel ich weiss, wie komm ich an die ran und tausche sie aus?
Frage: welche Stoßdämpfer empfiehlt ihr vorne (aktuell sind Sachs touring 471133 drin), passen die? Ich hab gelesen, es müssen gekürzte da rein????
Danke schon mal für Antwort!!
Günzmann
Re: Verstellbare Vorderachse
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 14:23
von G-MAN
schau erstmal ob der Tragarm noch grade ist..
Passiert oft das die Dinger bei Unfällen krumm werden..
Oder steck mal nen leichtgängigen in die Lager wo es schwer geht..
Denke nicht das es unbedingt an den Lagern an sich liegt..
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 14:58
von typ1bj67
Also zum Thema Stoßdämpfer:
Ich habe auch eine VVA verbaut und habe Stoßdämpfer vom Opel GT drin. Da mußte ich zwar die untere Buchse aufbohren aber sonst passen die super.
Kannst auch rote gekürzte KONI fahren. Sind auch sehr zu empfehlen. :up:
Verfasst: Mo 26. Mär 2012, 09:22
von Guenzmann
Also: die VVA ist von Dennert, die Firma gibts aber nicht mehr. Kann mir jemand eine Explosionszeichung o. ä. schicken bzw. eine Montageanleitung? Werde mal versuchen, die inneren Lagerbuchsen mit feinem Schleifpapier abzuschleifen, dann sehen wir weiter.
Oder hat jemand noch Erfahrungen mit den VVA der Firma Dennert?
typ1bj67 hat geschrieben:Also zum Thema Stoßdämpfer:
Kannst du mir die Teilenummer durchgeben? Danke :text-thankyouyellow:
Verfasst: Mo 26. Mär 2012, 15:25
von Hunter S. Thompson
Hallo Günzmann!
Ganz genau das selbe Problem hatte ich bei meinem auch!
Wenn du die Tragarme bis auf die letzten 3-4cm einstecken kannst und sie sich leicht und ohne Spiel bewegen lassen,würde ich die vorderen Lager nicht tauschen weil sie O.K sind.
Das du die Tragarme nicht ganz einstecken kannst liegt daran das auf den hinteren Gleitflächen schlicht und einfach Rost ist.Ich habe mir eine Gewindestange abgelängt,mit zwei Muttern und Unterlegscheiben einen "Negerkeks",also so eine flexible Reinigungsscheibe dran befestigt,diese auf das benötigte Maß runtergeschliffen und dann mit einer Metallpolierpaste (z.B Autosol) mit nicht zu hoher Drehzahl vorsichtig die hinteren Gleitflächen bearbeitet.Ging wunderbar und die Tragarme ließen sich anschließend ohne Mühe komplett einstecken und bewegen!
Viele Grüße,
Sascha
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 11:38
von Guenzmann
Hello Sascha,
danke für die Info, werd ich gleich testen. So einen Negerkeks habe ich ja zu Hause, gottseidank. Noch eine Frage: welche Stoßdämpfer hast du drin?
Grüße Günzmann
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 07:18
Gekürzte rote Konis - bin sehr zufrieden damit :up:
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 15:36
von Guenzmann
Hunter S. Thompson hat geschrieben:Gekürzte rote Konis - bin sehr zufrieden damit :up:
Haste mal ne Teilenummer? Was hältst du von den Dämpfern, die aus dem C-Kadett passen?
Merci.
Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 16:06
von Ovali-Tom
Guenzmann hat geschrieben:
Merci.
kurze Koni rot sind schon seit Jahren bewährt.
C-Kadett-Dämpfer würde ich lassen, denn der C-Kadett hat ganz andere Achslasten, die nicht auf den Käfer-Vorderwagen passen. Sprich (mal wieder): Der Käfer wird vorne nur hart, hat keinen Komfort und neigt zu Springen.
Tom
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 08:24
von Philipp0802
wo gibts die kurzen dämpfer? finde keine im netzt
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 08:57
von typ1bj67
Schau mal hier....da findest du bestimmt was:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 09:10
von Philipp0802
da steht aber nix von gekürzt....oder heist das automatisch das sie gekürzt sin "Koni Stoßdämpfer vorn rot
für verstellbare Vorderachse"
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 09:39
von bugpilot
Moin Philipp,
"...für verstellbare Vorderachse" bedeutet in diesem Falle, dass sie gekürzt sind.
Aber klär erstmal genau ab, welche Vorderachse du in deinem Käfer genau drin hast.
Gruß Tobi
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 10:18
von Philipp0802
Ok danke Tobi mache ich
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 21:28
Ovali-Tom hat geschrieben:
Merci.
Tom
Das sehe ich auch so - aber die Teilenummer von meinen Dämpfern wird dir wahrscheinlich nichts nutzen weil sie schon älter sind.Die Nummern die ich finden konnte lauten: 9412 bzw. 802275.
CSP bietet z.B auch rote Koni´s für normale und verstellbare Achsen an....
