Seite 1 von 6
Alternative zu Drehgasgestänge --> Bowdenzug
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 21:42
von Bugbear
Hallo!
In einem (amerikanischen) Forum habe ich mal eine Konstruktion gesehen, wo anstelle eines Drehgasgestänges, Bowdenzüge die beiden Weber geöffnet haben.
Dabei waren auf den Drosselklappenwellen Aluscheiben montiert (von der Form wie eine Riemenscheibe) wo die Züge eingehängt wurden. Bei dieser Variante hat der eigentliche Gaszug einen der beiden Weber geöffnet, der Zug für den zweiten war an der Scheibe des ersten befestigt und wurde so immer synchron mitgenommen. Längenausdehnung ist dem System egal.
Gibt es so etwas irgendwo zu kaufen? Kennt jemand einen Link?
Oder ist jemand an so einer Lösung interessiert? Wenn es keine Kauflösung gibt, denke ich über einen Eigenbau nach. Warum dann nicht gleich eine Kleinstserie auflegen?
Markus
Re: Alternative zu Drehgasgestänge --> Bowdenzug
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 21:53
von schickard
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 22:09
von Bugbear
Ja, ganz genau!
Habe gerade beim Suchen bei TheSamba auch einen Link dazu gefunden:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=420589
Hat das schon jemand in Deutschland?
Gibt es Erfahrungen dazu? Ich vermute, das ist besser als jede andere Art der Anlenkung.
http://www.youtube.com/v/RVDKMCwgqEs&hl
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 22:24
von desertergt
das müsste die einzig vernünftige Lösung sein
-keine Probleme mehr mit dem Syncronlauf, temperaturbedingter ausdehnung - Leerlaufentkopplung
der Gerät gefält
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 22:38
von Darkmo
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 22:48
von desertergt
jau! wie beim Moped
dann müsste es perfekt sein
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 22:49
von Bugbear
Wieso?
Beide Vergaser werden durch ihre eigene Feder geschlossen. Wieso soll dann ausgerechnet der rechte nicht schließen?
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 22:51
von Bugbear
desertergt hat geschrieben:jau! wie beim Moped
Dann müsste ich mit dem Gasfuss das Gaspedal zu mir herziehen, wenn ich vom Gas gehen will?
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 23:44
von Cabohne
Ausgesprochen schöne Lösung!!! Ich habe mir auch schon des öfteren Gedanken über eine Ansteuerung mit Bowdenzügen gemacht. Habe mich aus zeitgründen und mangels Möglichkeiten aber doch für ein Drehgasgestänge entschieden. Meine Idee wäre gewesen, den Bowdenzug zu teilen. Da gibt´s aus´m Mopedbereich schöne Sachen. Ich hatte mal `nen Bowdenzugteiler von BMW in den Fingern. Weiß leider nicht von welchem Model. Der hat einen richtig guten und soliden Eindruck gemacht.
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 06:21
von lightning grey
Das seh ich genau so... Für die Primärklappe reicht ne Feder, aber die zweite Klappe muss zwangsgesteuert sein... Hab da schon was in der Leitung - mal sehn obs funzt...
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 08:53
von Münchhausen
lightning grey hat geschrieben:
Also das mag ja gerne sein, aber was sind das für Beiträge von euch, wenn ihr keine Begründung dazu gebt.
Also ich glaube man braucht "grüne" Federn, dann kann man auf die Zwangssteuerung verzichten.
Münchhausen
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 12:27
von Darkmo
Cabohne hat geschrieben:Ausgesprochen schöne Lösung!!! Ich habe mir auch schon des öfteren Gedanken über eine Ansteuerung mit Bowdenzügen gemacht. Habe mich aus zeitgründen und mangels Möglichkeiten aber doch für ein Drehgasgestänge entschieden. Meine Idee wäre gewesen, den Bowdenzug zu teilen. Da gibt´s aus´m Mopedbereich schöne Sachen. Ich hatte mal `nen Bowdenzugteiler von BMW in den Fingern. Weiß leider nicht von welchem Model. Der hat einen richtig guten und soliden Eindruck gemacht.
Gaszugverteiler hab ich noch 20st hier rumliegen
gibts für 8,- / St Von einer GUZZI
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 12:35
von Darkmo
Münchhausen hat geschrieben:lightning grey hat geschrieben:
Münchhausen
Was soll ich das denn Begründen.? Verbaut erst mal eine Zug, dann kommt Ihr schon selbst dahinter was so ein Zug für ein Eigenleben entwickelt
Is doch eh alles nur Rumgelaber machen wird es wohl kaum einer Hier oder ????
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 12:59
von lightning grey
[quote="Münchhausen
Also ich glaube
<--- der Begin einer jeden Katastrophe
Münchhausen[/quote]
Das iss schon schlimm genug wenn man mit solchen Ideen im Kopf herumläuft... Die Susiklappen hab ich ja bereits in meinem 1600er Thread gezeigt... Nu rate mal wie ich drauf gekommen bin ... ^^
Mo.. also wenn Du Bock hast da was zu entwickeln... bin dabei...
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 14:05
von Münchhausen
Darkmo hat geschrieben:
Da fällt mir keine gute "Begründung" ein, wie ich dir da widersprechen soll
lightning grey hat geschrieben:Münchhausen hat geschrieben:
Also ich glaube
Münchhausen
Was hast du gegen meine "grünen" Federn.
...die dunkle Seite der Macht ist stark in dir
Geht doch, mit der Begründung
Münchhausen
