Motorverkabelung 83´er Mex
Chuizo
Beitrag von Chuizo »
Hallo!
Da ich von Elektrik nicht so viel Ahnung habe und nur mühsam den Stromlaufplan verstanden habe, bitte ich euch kurz um Hilfe.
Das was ich verstanden habe :
Ich hoffe mal das ich da alles richtig gemacht habe. Nun, wie soll es anders sein, habe ich zwei Kabel übrig. Ich weiss beim besten will nicht wo die hin sollen!
Kabel 1 (links) - schwarz geht vom "Zündspulenstrag" ab.
Kabel 2 (rechts) - schwarz kommt hinter dem Gebläsekasten hervor.
Für Tipps und Hilfe wäre ich echt dankbar!
Grüß
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Re: Motorverkabelung 83´er Mex
Beitrag von luftgeboxt »
das erste geht schonmal an die kaltstartautomatik vom vergaser, das ist die runde dose oben rechts. Das zweite? Ist da 12v drauf?
Edit: und nen spritfilter gehört nich in den motorraum ;)
Get the bozack!
Chuizo
luftgeboxt hat geschrieben:das erste geht schonmal an die kaltstartautomatik vom vergaser, das ist die runde dose oben rechts. Das zweite? Ist da 12v drauf?
danke für die schnelle Antwort.
Wenn die Kaltstartautomatik rechts oben über dem Spritfilter ist, da ist vom gleichen Strang/Kabel schon mit schwarz belegt. Wo kommt dieser Anschluss dann hin?
Zu 2: Ich hab noch keine Batterie angeschlossen. Nicht das es mir noch um die Ohren fliegt. Wenn der Rest aber ok ist dann schließe ich die morgen an und Messe einmal durch.
Die beiden werden mit einer fliegenden Sicherung hinter dem Vergaser, unterhalb des Luftfilters verbunden.
luftgeboxt
ne überm spritfilter das ist das ?? Abschaltventil, damit er nach zündungaus nicht weiterläuft. Die kaltstartautomatik ist links neben der lima auf dem letzten bild direkt neben der dicken plusleitung. Da ist ein weiß isolierter flachstecker auf einem runden deckel. Da musses hin
Get the bozack!
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Im Prinzip habt ihr beide recht. Die Startautomatik hat, zumindest auf dem Bild, auch noch kein Zündungsplus. Das Kabel, was da hinter dem Gebläsekasten hervor kommt ist für die Rückfahrscheinwerfer und wird, wie Ralf schon sagte, über eine fliegende Sicherung ebenfalls mit Zündungsplus von der Spule versorgt...
den Spritfilter sollte man zumindest mit Schlauchschellen befestigen
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
hey :)
Du zitterst ja ganz schön... so aufgeregt? :D
Also es Müsste ein Kabel zum Rückwärtsgangschalter am Getriebe gehen. Das was Du dort in der Hand hälst scheint mir das entsprechend geschaltete kabel zu sein. Ich würd mal Zündung einschalten, den Rückwärtsgang einlegen und prüfen ob dann Strom durchgeschaltet wird. Das Kabel müsste dann rechts im Motorraum bei der Verkleidung aufgesteckt werden auf ein Kabel das sw/gn und sw/gr markiert ist (Rückfahrscheinwerfer).
Gruss
Robert
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
