LiMa - Frage
Verfasst: Mo 5. Mär 2012, 22:28
von crazy-habanero
hi,
hab mal ne ganz blöde frage
bin bis jetzt nur gleichstrom-limas gefahren.
woran erkenn ich denn ob ne drehstrom-lima den regler intern oder extern hat...
hab ne 55A drehstrom nämlich jetzt auf dem turbo...
hab auch ne ext. regler.
2 anschlüsse an der lima B+, und D+(glaub ich, mann bin ich vergesslich)
danke, gruß lothar
Re: LiMa - Frage
Verfasst: Mo 5. Mär 2012, 22:31
von Hupi
Die mit externem Regler hat vier Anschlüsse. Die mit internem Regler nur zwei.
Re: LiMa - Frage
Verfasst: Mo 5. Mär 2012, 23:26
ACHTUNG LOTHAR!!!!
Drehstromlima NIE ohne Batterie betreiben.Sonst ist sie irreparabel defekt!!!!!!!
Re: LiMa - Frage
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 00:15
von crazy-habanero
wie ohne batterie??? (steh aufm schlauch)
mache morgen mal nen foto...
aber ich scheine dann wohl eine mit internem regler zu haben, oder?
gruß lothar
Re: LiMa - Frage
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 00:18
Motor nie laufen lassen ohne angeschlossene Batterie...
Re: LiMa - Frage
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 10:15
von crazy-habanero
achso,
is klar
gruß lothar
Re: LiMa - Frage
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 16:53
von crazy-habanero
hier mal ein bild,
wie schliesse ich die an?
und brauche ich noch nen regler?
gruß lothar
Re: LiMa - Frage
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 17:24
von Boncho
Nein, die hat nen internen Regler. Rechts direkt an Batterieplus, links ist die Lima Kontrollleuchte. Du musst du auch für einen Probelauf anschließen… Stichwort Erregerstrom.
Gruß, Tobi
Re: LiMa - Frage
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 17:56
von crazy-habanero
wunderbar, danke!
gruß lothar
Re: LiMa - Frage
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 19:07
von JeyTi
wenn man von gleichstrom auf drehstrom umbaut - muss man da nicht auch noch was am regler unter der rücksitzbank ändern? ich meint da hätte ich mal was gehört hab jetzt aber nur n piepen im ohr...?!
Re: LiMa - Frage
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 19:33
von crazy-habanero
regler unter der sitzbank hab ich nicht mehr...
Re: LiMa - Frage
Verfasst: Mi 7. Mär 2012, 00:36
Und das ist auch gut so...
Ansonsten alle roten zusammen und blau und grün zusammen beim Umbau...
Wichtig ist auch noch das der Limafuss nen andere ist als bei Gleichstrom...
Re: LiMa - Frage
Verfasst: Mi 7. Mär 2012, 00:41
von crazy-habanero
ok, danke
die lima war samt fuß auf dem 1200er schon drauf...
ggf müßte ich das dann wechseln, falls die dann später mal auf den 1914er soll...
gruß lothar
