Einbau eines Starter-Knopfes
Käfer-speedster
ich will eigentlich einen Starter-Knopf einbauen und weiß nicht so recht, welches Kabel ich dafür umlegen muß. Denn es sollte ja wohl das sein, welches beim völligen Durchdrehen des Schlüssels den Kontakt weitergibt. Nur das diese Funktion dann der Knopf (Button) übernehmen sollte.
Karlheinz
Karlheinz
- crazy-habanero
Re: Einbau eines Starter-Knopfes
das selbe wollte ich auch machen.
bei mir ist der grund dass der zünschalter defekt ist,
und ich direkt vom anlasser ein kabel zur batterie gelegt habe (ist auch ein sehr guter diebstahlschutz...)
gruß lothar
gruß lothar
du musst nur klemme 50 auf klemme 30 legen, natürlich mit dem schalter dazwischen. nicht irgendeinen schalter nehmen, da fließt ne menge strom durch.
am besten du baust dir ein relais in die nähe der batterie ein und an den startknopf machst du nur den steurstrom fürs neue anlasserrelais.
dir fehlt dann natürlich klemme x, was aber beim käfer nicht ganz so schlimm sein sollte.
- Münchhausen
Und immer schön die Batterie abklemmen bevor du da dran gehst!!!!!!!!!
Klemme 30 ist brandgefährlich, da direkt von der Batterie und nicht abgesichert!
Münchhausen
Münchhausen
Mein Dank geht an: Kiesow GmbH Norderstedt.
http://kaefer.motor-sport-service.de/as ... db_352.jpg
der da links funktioniert auch Ohne Relais.
ich glaube der war von Conrad oder isa mit 16A belastbar
wichtig!! das Zündschloss muss zusätzlich drin bleiben, nicht dass du mit eingerastetem Lenkradschloss los fährst
- kasumi
- Käfer: Brezel 51
- Transporter: T1 1966
Machs doch so wie VW schon früher gemacht hat:
Schaltplan gibts bei "thesamba.com"
und der Starterknopf vom Brezel ist auch noch
VW-Stilecht gibt es auch in schwarz.
- 020-2417.jpg (16.92 KiB) 8343 mal betrachtet
- bug_50.jpg (415.41 KiB) 8343 mal betrachtet
crazy-habanero hat geschrieben:das selbe wollte ich auch machen.
gruß lothar
Ohne Sicherung????BÖSER LOTHAR!!!!
- crazy-habanero
Käfer-speedster
klingt doch ein wenig schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte eigentlich nur das Kabel des Zündschlosses, welches durch die letzte (nicht einrastende) Schlüsselstellung benutzt wird, auf diesen Schalter legen. Dann müßte ich doch automatisch das gleiche Relais benutzen, was jetzt auch drin ist, oder?. Aber welche Bezeichnung hat dieses Kabel?
Karlheinz
Karlheinz
- Münchhausen
50Käfer-speedster hat geschrieben: Aber welche Bezeichnung hat dieses Kabel?
