einbau magnaspark II
Verfasst: Sa 3. Mär 2012, 19:31
von crazy-habanero
hi,
kann mir mal jemand zeigen wie man den magnaspark verteiler einbaut?
wo genau ist denn die kerbe für den 1 Zylinder? hab zwar ne idee, aber in der "anleitung" steh auch nix...
und dann gibts an der spule nur + und -
ist + klemme 15
und - klemme 1
danke
gruß lothar
Re: einbau magnaspark II
Verfasst: So 4. Mär 2012, 11:40
von crazy-habanero
keine die magnaspark II verbaut???
Verfasst: So 4. Mär 2012, 13:12
von Hupi
Eine Kerbe ist doch nicht notwendig. Baue den Verteiler ein und drehe den Motor auf OT, so dass Zylinder 1 zündet. Da wo der Verteilerfinger jetzt steht, kommt das Zündkabel von Zylinder 1 hin.
Verfasst: So 4. Mär 2012, 19:47
von kaeferdesaster
Hupi hat geschrieben:Eine Kerbe ist doch nicht notwendig. Baue den Verteiler ein und drehe den Motor auf OT, so dass Zylinder 1 zündet. Da wo der Verteilerfinger jetzt steht, kommt das Zündkabel von Zylinder 1 hin.
genau und dann so weiter ,,,... aufpassen , dass du die drehrichtung richtig machst (ich meine wie sich der verteilerdreht)
was du mit den klemmen meinst weiß ich nicht ..... bei mir kommt rot = + und schwarz = - auch so an die spule
Verfasst: So 4. Mär 2012, 20:29
von crazy-habanero
hab ihn jetzt mal so reingemacht
und dann ganz normal weiter die zündkabel 1432 gegen die uhr...
das mit rot und schwar stimmt,
aber an welchen schließe z.b. den drehzahlmesser an?
an "normalen" spulen steht ja immer 1 und 15
gruß lothar
Verfasst: So 4. Mär 2012, 20:36
von Hupi
crazy-habanero hat geschrieben:
Nö, nicht gegen die Uhr. Der Verteiler dreht im Uhrzeigersinn.
Das Signal für den Drehzahlmesser kommt an schwarz, also Klemme 1.
Verfasst: So 4. Mär 2012, 21:03
von crazy-habanero
mein ich doch
(kommt davon wenn man die uhr nicht kann)
Verfasst: So 4. Mär 2012, 21:08
von Hupi
Ja, diese doofe Digitaltechnik
Verfasst: So 4. Mär 2012, 22:20
von crazy-habanero
Verfasst: Mo 5. Mär 2012, 12:36
von Käfer-speedster
der Drehzahlmesser kommt an die Zündspule. Von hier geht ein Kabel zum Verteiler (1), der andere kommt vorn (15), hieran kommt der Drehzahlmesser.
Karlheinz
Verfasst: Mo 5. Mär 2012, 12:52
von crazy-habanero
wie gesagt an der magnaspark zündspule steht halt nur + und - und nicht 1 und 15
deshalb meine frage
gruß lothar
Verfasst: Mo 5. Mär 2012, 13:24
von kaeferdesaster
drehzahlmesser immer an (-) .... pass aber auf ... der verteiler ist NICHT WASSERDICHT !!!!
Verfasst: Mo 5. Mär 2012, 13:37
von crazy-habanero
kriegt man den mit nem großen o-ring dicht? oder gibts nen anderen tip?
