einbau magnaspark II
- crazy-habanero
hi,
kann mir mal jemand zeigen wie man den magnaspark verteiler einbaut?
wo genau ist denn die kerbe für den 1 Zylinder? hab zwar ne idee, aber in der "anleitung" steh auch nix...
und dann gibts an der spule nur + und -
ist + klemme 15
und - klemme 1
danke
gruß lothar
ist + klemme 15
und - klemme 1
danke
gruß lothar
- crazy-habanero
Re: einbau magnaspark II
keine die magnaspark II verbaut???
Eine Kerbe ist doch nicht notwendig. Baue den Verteiler ein und drehe den Motor auf OT, so dass Zylinder 1 zündet. Da wo der Verteilerfinger jetzt steht, kommt das Zündkabel von Zylinder 1 hin.
kaeferdesaster
genau und dann so weiter ,,,... aufpassen , dass du die drehrichtung richtig machst (ich meine wie sich der verteilerdreht)Hupi hat geschrieben:Eine Kerbe ist doch nicht notwendig. Baue den Verteiler ein und drehe den Motor auf OT, so dass Zylinder 1 zündet. Da wo der Verteilerfinger jetzt steht, kommt das Zündkabel von Zylinder 1 hin.
was du mit den klemmen meinst weiß ich nicht ..... bei mir kommt rot = + und schwarz = - auch so an die spule
- crazy-habanero
hab ihn jetzt mal so reingemacht
und dann ganz normal weiter die zündkabel 1432 gegen die uhr...
das mit rot und schwar stimmt,
aber an welchen schließe z.b. den drehzahlmesser an?
an "normalen" spulen steht ja immer 1 und 15
gruß lothar
gruß lothar
- 2012-03-04-003.jpg (54.61 KiB) 8856 mal betrachtet
Nö, nicht gegen die Uhr. Der Verteiler dreht im Uhrzeigersinn.crazy-habanero hat geschrieben: und dann ganz normal weiter die zündkabel 1432 gegen die uhr...
Das Signal für den Drehzahlmesser kommt an schwarz, also Klemme 1.
- crazy-habanero
mein ich doch
(kommt davon wenn man die uhr nicht kann)
Ja, diese doofe Digitaltechnik
- crazy-habanero
Käfer-speedster
der Drehzahlmesser kommt an die Zündspule. Von hier geht ein Kabel zum Verteiler (1), der andere kommt vorn (15), hieran kommt der Drehzahlmesser.
Karlheinz
Karlheinz
- crazy-habanero
wie gesagt an der magnaspark zündspule steht halt nur + und - und nicht 1 und 15
deshalb meine frage
gruß lothar
deshalb meine frage
gruß lothar
kaeferdesaster
drehzahlmesser immer an (-) .... pass aber auf ... der verteiler ist NICHT WASSERDICHT !!!!
- crazy-habanero
kriegt man den mit nem großen o-ring dicht? oder gibts nen anderen tip?
