Rangierwagenheber
Verfasst: Do 16. Feb 2012, 10:24
von WilsonCole
Hallo!
Welche Hubhöhe ist ausreichend bzw. notwendig um mittels eines Rangierwagenheber den Motor ein-/auszubauen?
Reichen evtl. 500 mm?
Gruß Boris
Re: Rangierwagenheber
Verfasst: Do 16. Feb 2012, 11:09
von Käferrobert
Kommt drauf an wie viele leute du hast.
http://www.youtube.com/watch?v=ShDa-Px70yQ
Verfasst: Do 16. Feb 2012, 12:41
von WilsonCole
Ich habe keine Freunde :(
(nicht mal bei Facebook!)
Also doch lieber einen mit 800 mm Hubhöhe!?
Gruß Boris
Verfasst: Do 16. Feb 2012, 12:53
von dougart
Bin selbst auch gespannt, wie das alleine geht. Habe einen günstigen mit etwa 350mm Hubhöhe und Standart-Auffahrrampen. Hoffe, dass er dann mit dem Abbau von Gebläsekasten und Vergaser unten durchpasst. Im Folgenden ist dann aber auch ein schraubbares Heckabschlussblech geplant.
Verfasst: Do 16. Feb 2012, 13:55
von Pit
Käferrobert hat geschrieben:Kommt drauf an wie viele leute du hast.
Das war ein extrem lustiges Wochenende :lol: :lol:
Verfasst: Do 16. Feb 2012, 14:38
von Käferrobert
Ich sach ma 50cm is schon gut. Wilst du auf rampen fahren? oder mit böcken arbeiten?
Verfasst: Do 16. Feb 2012, 15:13
von WilsonCole
Ich wollte mit Böcken arbeiten.
Verfasst: Do 16. Feb 2012, 15:42
von schickard
Schau mal hier http://bugfans.de/forum/motor-typ1/kafe ... t1387.html
Gerne ergänzen :up:
Verfasst: Do 16. Feb 2012, 15:57
von WilsonCole
Hallo Christian!
Vielen Dank für den Link!
Du schreibst, der Wagenheber hatte nicht die erforderliche Hubhöhe. D. h. weniger als 500?
Gruß Boris
Verfasst: Do 16. Feb 2012, 17:29
von schickard
ja, selbst der grosse Wagenheber hatte nicht im ersten Hub die erforderliche Höhe. Daher abgestützt und nochmal angesetzt.
Je nach Platz in der Garage sollte man bedenken, das son Riesenwagenheber auch gut im Weg stehen kann ;)
Verfasst: Do 16. Feb 2012, 21:56
von Kunigert
Ich hab so nen Billigteil ausm Baumarkt.
Mit dem gings auch.
Für nen Wagenheber mit grösserer Hubhöhe hätt ich gar keinen Platz zum Rangieren.
MfG
Verfasst: Fr 17. Feb 2012, 09:20
von WilsonCole
Grüß Gott ins Ländle!
Bin anfang Juni wieder bei Euch in der Gegend (inkl. Käfer)! Geht doch nichts über ein Glas Wein auf dem
Heuchelberg :obscene-drinkingbuddies:
Zurück zum Thema, so wie es aussieht werde ich mich nach einem Rangierwagenheber bis 500 mm Hub umschauen...
Falls jemand doch noch berechtigte Einwände hat die dagegen sprechen möge er bitte jetzt sprechen/schreiben oder für immer schweigen ;)
Vielen Dank
Gruß Boris
Verfasst: Fr 17. Feb 2012, 15:53
von schickard
Nur noch als tech-tipp
Achte darauf, das man den Heber mit einem ringschlüssel ablassen kann (unten an der Führung der Pumpstange)
Damit kannst du ihn viel gefühlvoller absenken, als durch das drehen an der Pumpstange.
Hat mein 80e Heber von Mathies Autoteile aber auch schon :up:
Verfasst: Do 23. Feb 2012, 21:00
von Kersten
http://www.ebay.de/itm/PKW-Auffahrrampe ... 3cc298a3e5 sowas hier ist dabei bestimmt sehr hilfreich!
Verfasst: Fr 24. Feb 2012, 07:35
von WilsonCole
Moin Kersten!
Bei meiner Suche sind mir diese Auffahrrampen auch schon aufgefallen...
Allerdings vermute ich, dass ich mit Stützen mindestens genauso hoch komme,
wenn nicht sogar noch ein bisschen höher.
Beobachte gerade einen Wagenheber mit 460 mm Hub und mit ein wenig "tricksen"
sollte die Kombi Wagenheber/Stützen ausreichen!
In der Hoffnung das dies keine "Milchmädchenrechnung" ist ;)
Gruß Boris
