Hilfe! Spaltmaße einstellen über Karosserieschrauben, hinten
Käfer82
Käfer: Texas Brown 1982
Beitrag von Käfer82 »
hallo zusammen.
da ja mein kleiner nächste woche zum lackierer und Karosseriebauer geht wollte ich noch kurz was nachfragen bzw. mir kam da ein einfall
Bei meinem sind ja vorne beide Seitenteile mal neu gekommen... (hatte ja ein neues Häusschen ersteigert)
Die Türen, naja, haben Spaltmaß Probleme. an der A-Säule ist oben in der Rundung nicht soviel plat und auch das Maß an der B-Säule ist nicht so der Renner...
Der Karosseriebauer sagte das er wohl nen Unfall hatte... Ewill da wohl was richten. Wenn es danach passt soll er machen.
Aber mir viel vorhin so ein das man ja beim Cabrio die Spaltmaße mit den Hinteren Karosserieschrauben an der Hinterachse einstellen kann.
Geht das auch bei einem NICHT Cabrio?
Ich habe das Häusschen ja schon so festgeschraubt auf der Bodengruppe, so wie es auch mal sein soll?
Wenn ich jetzt hinten und vorne wieder einbisschen löse, richtet sich das Häusschen vielleicht einbisschen?
Wäre nett wenn ihr mir noch schnell helfen könntet, dann kann ich das vielleicht nochmal versuchen, bevor der Karosseriebauer dran geht...
Ich hofffe Ihr versteht was ich meine ;)
hier auch mal Thread mit Bilder:
http://bugfans.de/forum/restaurationen- ... 36-10.html
Danke schon mal...
Gruß martin aus Ellerau :music-rockout:
Käferschrauber
Re: Hilfe! Spaltmaße einstellen über Karosserieschrauben, hi
Beitrag von Käferschrauber »
Hallo, Schau mal hier:
http://www.1600i.de/martinchen
bei Tipps und Tricks, Türspalt einstellen. Geht aber wohl nur beim Cabrio. Denn bei der Limosine ist das Häuschen zu stabil.
Aber versuchs mal und berichte dann hier
Käfer82
Vielen Dank schonmal,
aber das dachte ich mir auch schon das es zu spabil ist um dort einzustellen.
Ich werde es nochmal versuchen die woche...
Aber also das Häusschen noch nicht auf der BG war passten die Spaltmaße ja auch nicht :-(
Wenn vorne die Seitenteile eerneuert wurden muss doch eigentlich an der A-Säule Wo die Türen versraubt werden nichts erneuert werden, oder seh ich das falsch?
Also müsste er doch vielleicht einen Unfall gehabt haben, die der Karosseriebauer wieder hinbekommen müsste... oh man ich lass mich echt mal überraschen...
Gruß Martin aus Ellerau :music-rockout:
diese Stelle kann sich auch verziehen. Besonders wenns im unteren Bereich wo die Tür angeschraubt ist, Rostschäden gibt. Wenn dann die Tür noch eingebaut und bewegt wird, verschiebt sich die A-Säule.
Käfer82
mmh...
Danke...
Dann soll der Karosseriebauer sich das mal anschauen und mir richten...
kann natürlich sein, weil als die Seitenwände neu gemahct wurden das die A-Säule unten am Warmluftkanal grlöst wurde und dadurch die Türe nicht mehr passt...
ich bin echt nur gespannt was der KaroBauer das hinbekommt
und wenn nicht... :angry-boxing:
Borsti
Käfer: 1300 '69
Fahrzeug: T4 2,5 ACV
Fahrzeug: 79'er Harley Davidson Shovelhead
Beitrag von Borsti »
Ist zwar schon ne Weile her, aber vielleicht könntest du noch erzählen wie das Problem gelöst wurde. Ich hab momentan auch so ein Problem
