Scheinwerfer am 1200er
Verfasst: So 29. Jan 2012, 18:36
von Käfer82
ich habe mal miene Scheinwerfer angebracht.. aber die die damals verbaut waren passen nicht...
Dier Kotflügel sind mit Blinker oben drauf (Bj. 67-73?)
Sind die größer als die vom 82er?
War gerade etwas erstaunt..
Danke schonmal...
Gruß Martin aus Ellerau :music-rockout:
P.S.: Es haldelt sich um stehende Scheinwerfer
Re: Scheinwerfer am 1200er
Verfasst: Mo 27. Feb 2012, 17:22
von Kersten
Ich glaube vom Durchmesser her sind die gleich aber die gibt es mit verschiedenen Befestigungsbohrungen.. Ich habe auch kein Schimmer welche bei mir reinkommen... Wäre schön wenn jemand mal die Unterschiede erläutern könnte :)
Verfasst: Mo 27. Feb 2012, 18:15
von Meister Eder
Die Modernen Scheinwerfer werden mit Hilfe der Laschen an 2 Punkten im Kotflügel verschraubt. Diese sind auch Baugleich mit Golf1 Scheinwerfern.
Bei den Älteren Scheinwerfern sieht man am Äußeren Chromring die Einstellschrauben, der Scheinwerfer wird nur mit der unteren Schraube befestigt. Die Laschen wie an modernen Kotflügeln sind nicht vorhanden:
Ich hab mal versucht die Laschen nachträglich einzuschweißen . Das sieht dann aber übel aus mit den Spaltmaßen des Scheinwerferglases im Chromring:
Verfasst: Mi 29. Feb 2012, 16:12
von Kersten
Das dürften demnach die neuen Scheinwerfer sein:
und das hier die alten:
und hier nocheinmal eine andere Kotflügelbefestigungsvariante (vllt. weiß jemand welcher da reingehört?^^):
...sorry die fotos sind doch ein bisschen größer geworden als gedacht :roll:
Verfasst: Mi 29. Feb 2012, 18:46
von frakHH
das sind repro kotflügel an denen beide varianten vorhanden sind. die hab ich auch.
ich hab scheinwerfer in alter ausführung und somit auch nur die untere schraubverbindung genutzt.
die anderen beiden sind bei mir ohne funktion
Verfasst: Mi 29. Feb 2012, 19:33
von Kersten
Ach deswegen passt das alles so :angry-cussingblack: : )
dann schau ich mir das morgen nochmal in ruhe an...
