Hat einer aus meiner Nähe eine Kofferraumverkleidung?
Verfasst: Fr 20. Jan 2012, 11:21
von Calibaer
Hallo Niederrheiner,
hat zufällig jemand eine Kofferraumverkleidung rum liegen, die er aktuell nicht eingebaut hat und mir für 1 Woche leihen könnte?
Ich würde gerne meinen Kofferraum mit Leder verkleiden und eine Vorlage wäre super.
Vielen Dank ... Sascha
Re: Hat einer aus meiner Nähe eine Kofferraumverkleidung?
Verfasst: Fr 20. Jan 2012, 12:35
von Calibaer
Vergessen genauere Angaben zu machen!
So was in der richtung sollte es sein:
Habe einen 1200er Mexiko
Verfasst: Fr 20. Jan 2012, 12:54
von Jim Douglas
Dat würde aber nicht passen, auf dem Bild siht man den Kofferraum eines 1303 mit Federbeien und liegendem Ersatzrad. Die Form des KV-Kofferaums weicht davon erheblich ab
Gruß Douglas
Verfasst: Fr 20. Jan 2012, 13:06
von Calibaer
Jim Douglas hat geschrieben:Dat würde aber nicht passen, auf dem Bild siht man den Kofferraum eines 1303 mit Federbeien und liegendem Ersatzrad. Die Form des KV-Kofferaums weicht davon erheblich ab
Gruß Douglas
Lach mich tot ... da hast du natürlich recht!
Soll für den Käfer sein:
Verfasst: Sa 21. Jan 2012, 09:43
von bugweiser
wenn du es schöner haben, willst mußt du dir die Verkleidung aus Schablonen eh selber machen. Die originale Verkleidung deckt nur das nötigste ab.
Verfasst: Sa 21. Jan 2012, 19:45
von Käfersucher
Habe noch eine Originale gebrauchte Verkleidung vom kurzen Vorderwagen hier liegen. Wenn Du möchtest kannst Du dir die ausleihen.
Stefan
Verfasst: Di 24. Jan 2012, 08:26
von Calibaer
bugweiser hat geschrieben:wenn du es schöner haben, willst mußt du dir die Verkleidung aus Schablonen eh selber machen. Die originale Verkleidung deckt nur das nötigste ab.
Ja selber bauen ... klar, aber wenn man die Grundstrucktur schon übernehmen kann, dann ist es leichter zu erweitern!
Verfasst: Di 7. Feb 2012, 19:35
von Sven [DKB]
Ich hätte auch noch ne originale Mex-Pappe hier liegen. Die hat zwar schon ein paar Kampfspuren, reicht aber als Muster noch allemal.
Sven
Verfasst: Mi 8. Feb 2012, 14:51
von Calibaer
Sven [DKB] hat geschrieben:Ich hätte auch noch ne originale Mex-Pappe hier liegen. Die hat zwar schon ein paar Kampfspuren, reicht aber als Muster noch allemal.
Sven
Hört sich gut an ... ich melde mich bei dir! Im Moment ist es aber wegen den Temperaturen erstmal auf Eis gelegt!
