Hat einer aus meiner Nähe eine Kofferraumverkleidung?
Calibaer
Beitrag von Calibaer »
Hallo Niederrheiner,
hat zufällig jemand eine Kofferraumverkleidung rum liegen, die er aktuell nicht eingebaut hat und mir für 1 Woche leihen könnte?
Ich würde gerne meinen Kofferraum mit Leder verkleiden und eine Vorlage wäre super.
Vielen Dank ... Sascha
http://www.Asphaltnah.de
Calibaer
Re: Hat einer aus meiner Nähe eine Kofferraumverkleidung?
Vergessen genauere Angaben zu machen!
So was in der richtung sollte es sein:
Habe einen 1200er Mexiko
Jim Douglas
Beitrag von Jim Douglas »
Dat würde aber nicht passen, auf dem Bild siht man den Kofferraum eines 1303 mit Federbeien und liegendem Ersatzrad. Die Form des KV-Kofferaums weicht davon erheblich ab ;-)
Gruß Douglas
Calibaer
Jim Douglas hat geschrieben:Dat würde aber nicht passen, auf dem Bild siht man den Kofferraum eines 1303 mit Federbeien und liegendem Ersatzrad. Die Form des KV-Kofferaums weicht davon erheblich ab ;-)
Gruß Douglas
:lol: Lach mich tot ... da hast du natürlich recht!
Soll für den Käfer sein:
wenn du es schöner haben, willst mußt du dir die Verkleidung aus Schablonen eh selber machen. Die originale Verkleidung deckt nur das nötigste ab.
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Habe noch eine Originale gebrauchte Verkleidung vom kurzen Vorderwagen hier liegen. Wenn Du möchtest kannst Du dir die ausleihen.
Stefan
Calibaer
bugweiser hat geschrieben:wenn du es schöner haben, willst mußt du dir die Verkleidung aus Schablonen eh selber machen. Die originale Verkleidung deckt nur das nötigste ab.
Ja selber bauen ... klar, aber wenn man die Grundstrucktur schon übernehmen kann, dann ist es leichter zu erweitern!
Sven [DKB]
Beitrag von Sven [DKB] »
Ich hätte auch noch ne originale Mex-Pappe hier liegen. Die hat zwar schon ein paar Kampfspuren, reicht aber als Muster noch allemal.
Sven
Mex-Bugs and Rock 'n' Roll!
Calibaer
Sven [DKB] hat geschrieben:Ich hätte auch noch ne originale Mex-Pappe hier liegen. Die hat zwar schon ein paar Kampfspuren, reicht aber als Muster noch allemal.
Sven
Hört sich gut an ... ich melde mich bei dir! Im Moment ist es aber wegen den Temperaturen erstmal auf Eis gelegt!
