Kofferraumhaube
Verfasst: Di 17. Jan 2012, 22:17
von JP1954
Mein Käfer fahrgestellnummer 1-0875287 ,Motornummer 1-1051706 Erstzulassung erstzulassung sept.1955,
hat nach einem Unfall in den 70er nicht mehr die originale Kofferraumhaube.Die original Halterung hat je 2 Befestigungslöcher.
Bei den Beschreibungen der verschiedenen Fronthauben blick ich nicht durch.
Welche Haube ist die richtige?
Anmerkung: bei dieser Motornummer im original Brief müste eigenlich ein 24PS Motor eingebaut gewesen sein Oder?
Unter amtliches Kennzeichen ist als erstes AB899692 (werkskennzeichen oder was)eingetragen?
Re: Kofferraumhaube
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 01:21
von PeterHadTrapp
Ich würde vermuten, dass es sich um ein Besatzungskennzeichen handeln könnte, weil die bis 1955 in Gebrauch waren und vielleicht auch noch eine Weile danach.
"AB" steht für "amerikanisch besetzte Zone Bayern"
Beispielbild:
Peter
Re: Kofferraumhaube
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 10:05
von bugweiser
Motor müßte bei deinem Bj aber 30Ps haben. Und du brauchst eine lange Kofferraumhaube ohne VW Zeichen Erhöhung. Spätere lange Hauben haben unter dem VW Zeichen einen Huckel.
Re: Kofferraumhaube
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 12:39
von JP1954
Habe ich schon befürchtet.
Haube hat Buckel unter dem VW Zeichen.
Na dann muss ich mich wohl auf die Suche machen.
