Kofferraumhaube
JP1954
Kofferraumhaube
Beitrag von JP1954 »
Mein Käfer fahrgestellnummer 1-0875287 ,Motornummer 1-1051706 Erstzulassung erstzulassung sept.1955,
hat nach einem Unfall in den 70er nicht mehr die originale Kofferraumhaube.Die original Halterung hat je 2 Befestigungslöcher.
Bei den Beschreibungen der verschiedenen Fronthauben blick ich nicht durch.
Welche Haube ist die richtige?
Anmerkung: bei dieser Motornummer im original Brief müste eigenlich ein 24PS Motor eingebaut gewesen sein Oder?
Unter amtliches Kennzeichen ist als erstes AB899692 (werkskennzeichen oder was)eingetragen?
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Re: Kofferraumhaube
Beitrag von PeterHadTrapp »
Ich würde vermuten, dass es sich um ein Besatzungskennzeichen handeln könnte, weil die bis 1955 in Gebrauch waren und vielleicht auch noch eine Weile danach.
"AB" steht für "amerikanisch besetzte Zone Bayern"
Beispielbild:
Peter
Re: Kofferraumhaube
Motor müßte bei deinem Bj aber 30Ps haben. Und du brauchst eine lange Kofferraumhaube ohne VW Zeichen Erhöhung. Spätere lange Hauben haben unter dem VW Zeichen einen Huckel.
JP1954
Re: Kofferraumhaube
Habe ich schon befürchtet.
Haube hat Buckel unter dem VW Zeichen.
Na dann muss ich mich wohl auf die Suche machen.
