Getriebelager 2-3 Punkt kompatibel?
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 18:07
von north-cape-scraper
hy,
kurze frage: ich hab ja eine kübelbodengruppe wo derzeit ein schmales getriebe mit 2punkt aufnahme und 2punkt urethanlager ... was muss alles umgebaut/getauscht werden, damit ich da ein breites mexiko getriebe ranbauen kann?
hangloose und thx
der low
Re: Getriebelager 2-3 Punkt kompatibel?
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 18:10
von ghiafix
wechsel doch einfach den Schaltstangendeckel.
Geht 1:1. Dann hast Du die richtige Aufnahme am entsprechenden Getriebe.
Harald
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 18:14
ä kurz zum verständnis: ich will das schmale getriebe das derzeit drin ist, durch ein breites mexiko getriebe tauschen ... also passt die 3 punkt aufnahme links und rechts, wo jetzt die 2punktaufnahme sitzt?
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 18:28
von -=| Käferboy |=-
äähh also einmal musste den deckel vorne, wo auch die schaltstange dran kommt wechseln, das sind ~9schrauben glaub ich. Und hinten musste nichts ändern, du musst lediglich den getriebehalter vom alten getriebe nehm! Dann passt das alles ohne probleme!
Ich guck mal ob ich noch fotos finde!
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 18:41
du meinst das teil hier ?
vom alten getriebe auf das "neue" wechseln, die 2punktaufnahme vorne beibehalten und das wars?
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 19:36
Genau! :)
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 19:58
von ghiafix
jup den meinte ich auch.
Harald
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 21:19
gewaltig - danke!
ps: korrekte bezeichnung für das teil ist "getriebedeckel" *gg*
Verfasst: Fr 13. Jan 2012, 08:16
von brownthing
genau so läuft das! schon 3x beim kübel gemacht!
aber nicht vergessen die schaltgabel einzuhängen ;)
Verfasst: So 22. Jan 2012, 15:16
für alle die hier später mal reinlesen ... so sieht das dann in echt aus:
http://www.north-cape-scraper.com/der-s ... riebe.html
thx an die runde, der zauber war in ner viertel stunde vorbei ... und das mit der schaltgabel war ein guter tipp ;)
Verfasst: Fr 27. Jan 2012, 18:55
ich hätte noch eine kurze technische frage ... beim "dichtsatz" waren folgende teile dabei - beim zerlegen des getriebes zum putzen und lackieren ist mir auch alles untergekommen, bis auf den kleinen gummiring und die kleinere beilagscheibe (die teile auf dem pappteller) ... wo gehören die hin? oder passen die beim mexiko getriebe garnicht?
http://www.north-cape-scraper.com/filea ... -00107.jpg
vielen dank im voraus,
der low
