Getriebelager 2-3 Punkt kompatibel?
north-cape-scraper
Beitrag von north-cape-scraper »
hy,
kurze frage: ich hab ja eine kübelbodengruppe wo derzeit ein schmales getriebe mit 2punkt aufnahme und 2punkt urethanlager ... was muss alles umgebaut/getauscht werden, damit ich da ein breites mexiko getriebe ranbauen kann?
hangloose und thx
der low
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: Getriebelager 2-3 Punkt kompatibel?
Beitrag von ghiafix »
wechsel doch einfach den Schaltstangendeckel.
Geht 1:1. Dann hast Du die richtige Aufnahme am entsprechenden Getriebe.
Harald
north-cape-scraper
ä kurz zum verständnis: ich will das schmale getriebe das derzeit drin ist, durch ein breites mexiko getriebe tauschen ... also passt die 3 punkt aufnahme links und rechts, wo jetzt die 2punktaufnahme sitzt?
-=| Käferboy |=-
äähh also einmal musste den deckel vorne, wo auch die schaltstange dran kommt wechseln, das sind ~9schrauben glaub ich. Und hinten musste nichts ändern, du musst lediglich den getriebehalter vom alten getriebe nehm! Dann passt das alles ohne probleme!
Ich guck mal ob ich noch fotos finde!
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
north-cape-scraper
du meinst das teil hier ?
vom alten getriebe auf das "neue" wechseln, die 2punktaufnahme vorne beibehalten und das wars?
-=| Käferboy |=-
Genau! :)
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
jup den meinte ich auch.
Harald
north-cape-scraper
gewaltig - danke!
ps: korrekte bezeichnung für das teil ist "getriebedeckel" *gg*
brownthing
Beitrag von brownthing »
genau so läuft das! schon 3x beim kübel gemacht!
aber nicht vergessen die schaltgabel einzuhängen ;)
north-cape-scraper
für alle die hier später mal reinlesen ... so sieht das dann in echt aus:
http://www.north-cape-scraper.com/der-s ... riebe.html
thx an die runde, der zauber war in ner viertel stunde vorbei ... und das mit der schaltgabel war ein guter tipp ;)
north-cape-scraper
ich hätte noch eine kurze technische frage ... beim "dichtsatz" waren folgende teile dabei - beim zerlegen des getriebes zum putzen und lackieren ist mir auch alles untergekommen, bis auf den kleinen gummiring und die kleinere beilagscheibe (die teile auf dem pappteller) ... wo gehören die hin? oder passen die beim mexiko getriebe garnicht?
http://www.north-cape-scraper.com/filea ... -00107.jpg
vielen dank im voraus,
der low
