Winker reparieren !!
Markus M.
Beitrag von Markus M. »
Hallo, ich habe 2 originale Winker die ich instandsetzen lassen möchte ! Wer oder welche Firma ist da zu empfehlen ?? (6 Volt)
Problem : Der eine geht nur ganz hoch wenn ich ein sehr dickes kabel nehme und der andere geht nur halb hoch !
Oder bekommt man da auch noch Ersatzteile ?
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Winker reparieren !!
Beitrag von schickard »
6V Elektrik braucht ordentlich Querschnitt. Zudem auch den Masseanschluss gut versorgen. Die Gängigkeit wird durch BALLISTOL erhöht.
Zum überholen habe ich leider keinen Link, schau mal im bugnet Archiv (http://bugnet.de), dort gibt es viele Themen dazu.
Viel Erfolg,
der60er
Käfer: 1960er Faltdach
Beitrag von der60er »
ich hatte mir bei ebay frisch überholte gekauft, weil meine alten total fertig waren
vlt findest du ja da jmd. der dir neue Spulen da reinfrickelt (wenn nicht einfach nur an dem Anschluss liegt wie schick vermutet)
also.. ausbauen, anschlüsse reinigen und überhaupt mal durchmessen was an den Kabeln in der B Säule oben rauskommt
