Wer erkennt die Motoraufnahmen für die Bustraverse?
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 16:06
von orlando-magic
Hi ,
Könnte nen Motorblock bekommen, weiß allerdings nicht ob ich da die Löche für die Bustraverse bohren kann oder nicht,
Re: Wer erkennt die Motoraufnahmen für die Bustraverse?
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 16:36
von orlando-magic
So nun auch mit Bild
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 20:04
von ghiafix
sind definitiv nicht drin.
Harald
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 20:09
von Boncho
Jap, das istn Gehäuse ohne. Es gibt aber (z.b. bei CSP) Ölpumpendeckel mit entsprechendem Halter.
Gruß, Tobi
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 20:11
von ghiafix
dürfte bei DEM Deckel aber nich passen. so viel Luft ist da nicht. Hab so einen Adapter nämlich rumliegen. Für den Fall der Fälle....
Harald
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 20:12
von Boncho
Die Adapter, die ich meine werden aber an Stelle des jetzigen Pumpendeckels montiert. Bei Full Flow natürlich schwierig aber wenn nicht sollte das auch hier passen.
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 20:16
von ghiafix
hast recht.
War grad a bissel auf'm falschen Dampfer..
Harald
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 22:30
von orlando-magic
Kann also mit dem CSP Teil passen ?
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 23:11
von orlando-magic
Hab mal die übliechen Verdächtigen durchstöbert aber nirgends einen Deckel mit Haltern gefunden.
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 23:59
von ghiafix
Boncho hat geschrieben:Die Adapter, die ich meine werden aber an Stelle des jetzigen Pumpendeckels montiert. Bei Full Flow natürlich schwierig aber wenn nicht sollte das auch hier passen.
Er hat das gemeint. Zitat aus CSP-Katalog:
Mit diesem Halter der anstelle des Serien-Ölpumpendeckels verwendet wird, kann ein Typ-1 Motorgehäuse mit den Besfestigungspunkten für eine Motortraverse umgebaut werden. Ohne die zusätzlichen Befestigungspunkte kann keine Motortraverse an einem Typ-1 Motorgehäuse montiert werden.
Harald
Verfasst: Fr 9. Dez 2011, 11:35
von orlando-magic
hab sie gefunden.
