Wer erkennt die Motoraufnahmen für die Bustraverse?
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Käfer: Käfer Dragster
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
- Fahrzeug: E88 120
Hi ,
Könnte nen Motorblock bekommen, weiß allerdings nicht ob ich da die Löche für die Bustraverse bohren kann oder nicht,
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
Re: Wer erkennt die Motoraufnahmen für die Bustraverse?
So nun auch mit Bild
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
sind definitiv nicht drin.
Harald
Harald
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Jap, das istn Gehäuse ohne. Es gibt aber (z.b. bei CSP) Ölpumpendeckel mit entsprechendem Halter.
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
dürfte bei DEM Deckel aber nich passen. so viel Luft ist da nicht. Hab so einen Adapter nämlich rumliegen. Für den Fall der Fälle....
Harald
Harald
- Boncho
- Fahrzeug: W201
Die Adapter, die ich meine werden aber an Stelle des jetzigen Pumpendeckels montiert. Bei Full Flow natürlich schwierig aber wenn nicht sollte das auch hier passen.
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
hast recht.
War grad a bissel auf'm falschen Dampfer..
Harald
Harald
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
Kann also mit dem CSP Teil passen ?
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
Hab mal die übliechen Verdächtigen durchstöbert aber nirgends einen Deckel mit Haltern gefunden.
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
Er hat das gemeint. Zitat aus CSP-Katalog:Boncho hat geschrieben:Die Adapter, die ich meine werden aber an Stelle des jetzigen Pumpendeckels montiert. Bei Full Flow natürlich schwierig aber wenn nicht sollte das auch hier passen.
Mit diesem Halter der anstelle des Serien-Ölpumpendeckels verwendet wird, kann ein Typ-1 Motorgehäuse mit den Besfestigungspunkten für eine Motortraverse umgebaut werden. Ohne die zusätzlichen Befestigungspunkte kann keine Motortraverse an einem Typ-1 Motorgehäuse montiert werden.
Harald
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
