Neue Bremsleitungen
Re: Neue Bremsleitungen
Eigentlich drücken die sich nicht sooo leicht platt... habs sonst immer mit nem 'Bremsleitungsbiegewerkzeug' von Hazet gemacht, aber wenn du für die Rundungen nen Rohr als Unterlage nimmst sollte das ja eigentlich auch recht sauber funktionieren. Falls du alle tauschen willst, würde sich ja das alte lange Stück entlang des Tunnels als Probeobjekt anbieten.
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Du möchtest die 180° Bögen die "werkseitig" in die lagen Leitungen angebracht sind wieder zurückbiegen wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich mache dies mit Daumen und Zeigefinger - ein Werkzeug um einen 180° Bogen zurückzubiegen gibt es meines wissens nicht.
Gruß ELO
Gruß ELO
Oh ja...wer richtig lesen kann ist klar im Vorteil.
- bug4life1987
wenn du eh grad dabei bist bremsleitung zu verlegen
würdest du dann für mich mal messen wie lang die bremsleitung vom T-stück an der linken seite hinten bis zum bremsschlauch hinten rechts ist
hab meine vermöllt und brauch die länge zum bestellen
schon mal danke
mfg
Andre
schon mal danke
mfg
Andre
Leistung ist wie schnell du gegen eine Mauer fährst,
Drehmoment wie weit du sie mitschleifst ...
- bug4life1987
jup genau die
ich danke dir fürs messen
viel spaß noch beim schrauben
