Seite 1 von 2
TÜV ohne Wärmetauscher
Verfasst: So 27. Nov 2011, 18:08
von larsi88
an meinem neuen Motor möchte ich gerne die Wärmetauscher gegen J-Rohre ersetzen. Dies bedeutet ja ich habe keine Lüftung und keine Heizung mehr. Ich werde ein elektrisches Gebläse verbauen damit ich weiterhin Lüftung habe.
Allerdings habe ich dann keine Heizung mehr.
Bekomme ich so TÜV?
Guß Lars
Re: TÜV ohne Wärmetauscher
Verfasst: So 27. Nov 2011, 18:24
von bugweiser
kommt auf das Baujahr des Wagens an
Verfasst: So 27. Nov 2011, 18:27
von larsi88
Ist Baujahr 84 (Mex)!
Verfasst: So 27. Nov 2011, 18:28
von Käfersucher
Wieso kommt das auf das Baujahr an?? Das habe ich ja noch nie gehört!
Ich weiß nur das zwischen geschlossenem Wagen und Cabrio unterschieden wird.
Beim geschlossenem Wagen brauchst Du eine Heizung, ist nur die frage ob Dein Tüv Prüfer das überhaupt merkt wenn die Heizung fehlt!
Verfasst: So 27. Nov 2011, 18:30
von larsi88
Also bedenken habe ich weil ich eine Vollabnahme machen muss.
Verfasst: So 27. Nov 2011, 18:31
von Käfersucher
Vollabnahme gibt es nicht mehr !
Verfasst: So 27. Nov 2011, 18:37
von bugweiser
Bis Bj 56 braucht man keine Heizung . Vollabnahme muss gemacht werden, wenn die Fahrzeugpapiere verloren sind. Ein Mex braucht somit eine Heizung
Verfasst: So 27. Nov 2011, 18:41
von larsi88
was gibt es denn für lösungen ausser die wärmetauscher?
Verfasst: So 27. Nov 2011, 18:42
von Käfersucher
Ok das wusste ich nicht !
Aber warum möchtest du die Wärmetaucher weg lassen ?? Was versprichst Du dir davon??
Verfasst: So 27. Nov 2011, 18:43
von John Bitch
Ne vorschriftsmäßig gewartete,montierte und zugelassene Standheizung.
Verfasst: So 27. Nov 2011, 18:44
von ELO
larsi88 hat geschrieben:was gibt es denn für lösungen ausser die wärmetauscher?
Eine Standheizung wird da akzeptiert
Gruß ELO
Verfasst: So 27. Nov 2011, 18:46
von bugweiser
bau dir Wärmetauscher mit J Rohren ein oder Wärmetauscher mit großem Durchmesser
Verfasst: So 27. Nov 2011, 19:10
von larsi88
Problem ist das das auto fast fertig ist außer innenraum und motor und ich die bakelitrohre nicht wieder eingebaut habe.
(mein fehler)
und man hat mir gesagt wenn das häuschen aufgeschraubt ist bekomme ich diese auch nicht mehr eingebaut.
Verfasst: So 27. Nov 2011, 19:14
von Käfersucher
Das ist tatsächlich ein Problem!
Kannst Du den das Häuschen nicht einfach wieder los schrauben und ein wenig anheben, um die Backelitrohre noch ein zu bauen ??
Du musst doch nur über die Achsrohre der Drehfedern vom Chassis kommen oder ?
Verfasst: So 27. Nov 2011, 19:19
von larsi88
ja das ist richtig!das müsste ich dann wahrscheinlich machen! wollte mich halt erstmal erkundigen ob eine Lüftung ausreichend ist und ob es eine einfachere Lösung gibt.
