larsi88
Beiträge: 66 Registriert: Mo 2. Mai 2011, 12:35
Beitrag
von larsi88 » So 27. Nov 2011, 18:08
an meinem neuen Motor möchte ich gerne die Wärmetauscher gegen J-Rohre ersetzen. Dies bedeutet ja ich habe keine Lüftung und keine Heizung mehr. Ich werde ein elektrisches Gebläse verbauen damit ich weiterhin Lüftung habe.
Allerdings habe ich dann keine Heizung mehr.
Bekomme ich so TÜV?
Guß Lars
Beiträge: 4519 Registriert: So 20. Jun 2010, 19:00
Beitrag
von bugweiser » So 27. Nov 2011, 18:24
kommt auf das Baujahr des Wagens an
larsi88
Beitrag
von larsi88 » So 27. Nov 2011, 18:27
Ist Baujahr 84 (Mex)!
Käfersucher
Beiträge: 1596 Registriert: So 15. Aug 2010, 20:27
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag
von Käfersucher » So 27. Nov 2011, 18:28
Wieso kommt das auf das Baujahr an?? Das habe ich ja noch nie gehört!
Ich weiß nur das zwischen geschlossenem Wagen und Cabrio unterschieden wird.
Beim geschlossenem Wagen brauchst Du eine Heizung, ist nur die frage ob Dein Tüv Prüfer das überhaupt merkt wenn die Heizung fehlt!
larsi88
Beitrag
von larsi88 » So 27. Nov 2011, 18:30
Also bedenken habe ich weil ich eine Vollabnahme machen muss.
Käfersucher
Beitrag
von Käfersucher » So 27. Nov 2011, 18:31
Vollabnahme gibt es nicht mehr !
Beitrag
von bugweiser » So 27. Nov 2011, 18:37
Bis Bj 56 braucht man keine Heizung . Vollabnahme muss gemacht werden, wenn die Fahrzeugpapiere verloren sind. Ein Mex braucht somit eine Heizung
larsi88
Beitrag
von larsi88 » So 27. Nov 2011, 18:41
was gibt es denn für lösungen ausser die wärmetauscher?
Käfersucher
Beitrag
von Käfersucher » So 27. Nov 2011, 18:42
Ok das wusste ich nicht !
Aber warum möchtest du die Wärmetaucher weg lassen ?? Was versprichst Du dir davon??
John Bitch
Beiträge: 2627 Registriert: So 30. Mai 2010, 09:49
Beitrag
von John Bitch » So 27. Nov 2011, 18:43
Ne vorschriftsmäßig gewartete,montierte und zugelassene Standheizung.
Fuck off!
ELO
Beiträge: 2053 Registriert: So 25. Jul 2010, 07:46
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag
von ELO » So 27. Nov 2011, 18:44
larsi88 hat geschrieben: was gibt es denn für lösungen ausser die wärmetauscher?
Eine Standheizung wird da akzeptiert
Gruß ELO
Beitrag
von bugweiser » So 27. Nov 2011, 18:46
bau dir Wärmetauscher mit J Rohren ein oder Wärmetauscher mit großem Durchmesser
larsi88
Beitrag
von larsi88 » So 27. Nov 2011, 19:10
Problem ist das das auto fast fertig ist außer innenraum und motor und ich die bakelitrohre nicht wieder eingebaut habe.
(mein fehler)
und man hat mir gesagt wenn das häuschen aufgeschraubt ist bekomme ich diese auch nicht mehr eingebaut.
Käfersucher
Beitrag
von Käfersucher » So 27. Nov 2011, 19:14
Das ist tatsächlich ein Problem!
Kannst Du den das Häuschen nicht einfach wieder los schrauben und ein wenig anheben, um die Backelitrohre noch ein zu bauen ??
Du musst doch nur über die Achsrohre der Drehfedern vom Chassis kommen oder ?
larsi88
Beitrag
von larsi88 » So 27. Nov 2011, 19:19
ja das ist richtig!das müsste ich dann wahrscheinlich machen! wollte mich halt erstmal erkundigen ob eine Lüftung ausreichend ist und ob es eine einfachere Lösung gibt.
