Fragen zur Stoßstange am MexicoKäfer
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Beitrag von hauke32 »
da im Kalenderthread die Frage nach meiner Heckstoßstange aufkam, greife ich diese Diskussion hier nochmal auf.
Was für eine Stoßstange ist das?
Stoßstange vorn:
Stoßstange hinten:
Es kam die Frage auf, ob das überhaupt eine Heckstoßstange ist, weil diese eigentlich weiter über die Kotflügel ragen sollte...
Vom Vorgänger ist mir davon nichts bekannt, der hatte die Frontstoßstange getauscht...
cal look Coco
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: Fragen zur Stoßstange am MexicoKäfer
Beitrag von Boncho »
Vorne ist schon die Richtige dran. Hinten ist definitiv ne Frontstoßstange verbaut. Ich würd jetzt sogar sagen, das ist eine vom 1303/1302.
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Beitrag von PeterHadTrapp »
die hinteren Kastenstoßstangen haben bei allen Käfern die gleiche Form, egal ob Mex oder sonstwas.
Die Grundform der Stoßstange ist deutlich stärker gerundet als bei der vorderen.
Das hier ist eine vordere Stoßstange von einem deutschen Käfer ab 69, vor der zeit als die Blinker vorne in die Stoßstange umgezogen sind (74 ?).
Wenn dem so ist, und wenn es sich um eine deutsche VW-Stoßstange (kein Repro-Plunder) handelt, dann ist die im guten Zustand sogar recht gesucht, denn man bekommt kaum noch gut erhaltene vordere original-VW-Kastenstoßstangen ohne Blinkerlöcher (ich suche auch noch eine) zu einem guten Preis.
Peter
hauke32
PeterHadTrapp hat geschrieben:die hinteren Kastenstoßstangen haben bei allen Käfern die gleiche Form, egal ob Mex oder sonstwas.
Peter
Die sieht noch gut aus, bis auf ein paar Beulen...Von innen auch.
Dann werd ich wohl mal schauen, wie ich an eine richtige Stoßstange für hinten komme...
Danke auf jeden Fall schon mal für eure aufklärende Hilfe. hauke.
cal look Coco
eine brauchbare Hintere hätte ich noch anzubieten. Doch die Entfernung zu dir wird ein Hindernis sein.
Aussehen sollte das mit der richtigen Stoßstange etwa so:
hauke32
So, Problem (?) behoben. Hab mir für 30 Euro eine gut erhaltene Stange ersteigert. Mal sehen, wann die dann eintrifft.
Muss unbedingt jetzt mal den Thread mit der Vorstellung meines Fahrzeuges( mir einrichten!
Grüße, hauke. :character-kyle:
cal look Coco
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
:handgestures-thumbupright:
Für die vordere(deine noch hintere) wirst du bestimmt auch einen dankbaren Abnehmer finden.
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
*Interesse-anmeld*
