patschen aus den vergasern, woran liegts?
Verfasst: Di 22. Jun 2010, 19:41
von sunnybug84
Moin!
habe ja nun die Kadrons auf dem 1300er. der rechte Vergaser patschtund protst im leerlauf und kurz darüber etwas rum.
Woran liegt das beim vergaser normalerweise?
Danke! :)
Re: patschen aus den vergasern, woran liegts?
Verfasst: Di 22. Jun 2010, 20:14
von Pit
Würde sagen der läuft zu mager.
gruss peter
Verfasst: Di 22. Jun 2010, 20:18
von kaeferdesaster
zündung mal nachgesehen ..???
Verfasst: Di 22. Jun 2010, 20:29
von Herr_Käfer
wenn das bei einem Weber passiert, ist der oder die Zylinder zu Mager!
Zündung hängt doch Zwanghaft mit allen 4 Zylindern gleichzeitig zusammen ???
Verfasst: Mi 23. Jun 2010, 06:34
Ganz genau...ich würde mal die Co schrauben rausdrehen und schauen wie die Spitzen aussehen.Wenn die gut sind beide gleich weit rein...also komplett rein und dann abgezählte umdrehungen raus.
Undichtigkeiten am Saugrohr und Vergaserflansch natürlich ausschliessen.
Ventile eingestellt?Vielleicht auch Ventilspiel zu klein das es nach oben abbläst?
Syncronität wirst du ja gemacht haben?!?!
Oder eine Leerlaufdüse etwas verschmutzt...das sind bei fast allen Vergaser die Düsen die von aussen verschraubt sind...
