patschen aus den vergasern, woran liegts?
sunnybug84
Käfer: 1300er FV '70
Transporter: T2b Westy '79,
Fahrzeug: VeloSolex '66
Beitrag von sunnybug84 »
Moin!
habe ja nun die Kadrons auf dem 1300er. der rechte Vergaser patschtund protst im leerlauf und kurz darüber etwas rum.
Woran liegt das beim vergaser normalerweise?
Danke! :)
Pit
Re: patschen aus den vergasern, woran liegts?
Beitrag von Pit »
Würde sagen der läuft zu mager.
gruss peter
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
zündung mal nachgesehen ..???
Herr_Käfer
Beitrag von Herr_Käfer »
wenn das bei einem Weber passiert, ist der oder die Zylinder zu Mager!
Zündung hängt doch Zwanghaft mit allen 4 Zylindern gleichzeitig zusammen ???
Gruß Olli
Ganz genau...ich würde mal die Co schrauben rausdrehen und schauen wie die Spitzen aussehen.Wenn die gut sind beide gleich weit rein...also komplett rein und dann abgezählte umdrehungen raus.
Undichtigkeiten am Saugrohr und Vergaserflansch natürlich ausschliessen.
Ventile eingestellt?Vielleicht auch Ventilspiel zu klein das es nach oben abbläst?
Syncronität wirst du ja gemacht haben?!?!
Oder eine Leerlaufdüse etwas verschmutzt...das sind bei fast allen Vergaser die Düsen die von aussen verschraubt sind...
