wie bekomm ich die Bremse hier ab?
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 13:57
von Bouncer
Hi Leute,
war heute am zerlegen von meiner Trommelbremse vorne und bekomme diese nicht von den Tieferlegungsachsschenkeln ab.
Wie man sieht hab ich die drei Schrauben bereits rausgedreht, aber kann da noch so ziehen und klopfen bekomm die nicht runter.....???
Hatte sie ja scho mal herunten, aber weis nimma wie ich das damals gemacht habe.........?????? :roll:
Re: wie bekomm ich die Bremse hier ab?
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 14:40
Bremsleitung hast du ab?
Wenn ja dann Hammer von hinten;-)
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 15:09
von Iceracer
hallo
ein paar kräftige schläge mit dem hammer, dann sollte das ankerblech eigentlich abgehen.
du kannst auch einen meißel zwischen achsschenkel und ankerblech treiben.
zur not tut es ein alter flach angeschliffener schraubenzieher auch.
nur vor dem anbau den achsschenkel und das ankerblech an der anschraubfläche wieder gratfrei machen.
mfg heinz
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 16:30
von Bouncer
Danke für die Tipps........die Bremse ist nun ab. Die war aber bombenfest auf den Achsschenkeln drauf.
Kann mich gar ned dran erinnern, dass die damals auch so fest gewesen wären.
Aber mit den drei Werkzeugen hat´s dann unterm Strich geklappt:
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 17:09
von kaeferdesaster
das bier kommt mir bekannt vor :obscene-drinkingcheers: :mrgreen:
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 18:12
von Bouncer
woher denn? :D
