wie bekomm ich die Bremse hier ab?
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Beitrag von Bouncer »
Hi Leute,
war heute am zerlegen von meiner Trommelbremse vorne und bekomme diese nicht von den Tieferlegungsachsschenkeln ab.
Wie man sieht hab ich die drei Schrauben bereits rausgedreht, aber kann da noch so ziehen und klopfen bekomm die nicht runter.....???
Hatte sie ja scho mal herunten, aber weis nimma wie ich das damals gemacht habe.........?????? :roll:
Re: wie bekomm ich die Bremse hier ab?
Bremsleitung hast du ab?
Wenn ja dann Hammer von hinten;-)
Iceracer
Beitrag von Iceracer »
hallo
ein paar kräftige schläge mit dem hammer, dann sollte das ankerblech eigentlich abgehen.
du kannst auch einen meißel zwischen achsschenkel und ankerblech treiben.
zur not tut es ein alter flach angeschliffener schraubenzieher auch.
nur vor dem anbau den achsschenkel und das ankerblech an der anschraubfläche wieder gratfrei machen.
mfg heinz
Bouncer
Danke für die Tipps........die Bremse ist nun ab. Die war aber bombenfest auf den Achsschenkeln drauf.
Kann mich gar ned dran erinnern, dass die damals auch so fest gewesen wären.
Aber mit den drei Werkzeugen hat´s dann unterm Strich geklappt:
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
das bier kommt mir bekannt vor :obscene-drinkingcheers: :mrgreen:
Bouncer
woher denn? :D
