Es sifft in den Käfer...
Verfasst: Di 22. Jun 2010, 15:56
von maxey
... Leute, mein Käfer ist innen sozusagen dauernass.
Offensichtlich haben wir bei der Hochzeit vor 5 Jahren gepfuscht. Neulich hab ich festgestellt, dass unter den Teppichen regelrecht das Wasser steht.
Wie gehe ich da vor? Wie kann ich rausfinden, wo die Feuchtigkeit herkommt?
Was mich aber vorallem interessiert: Bei mir steht noch ne Hohlraumkonservierung bzw. ne Versorgung mit Unterbodenschutz. Wie gehe ich da am besten ran? Am sinnvollsten die komplette Bodengruppe entrosten und dann das Zeug drauf, oder wird der Flugrost sowieos am Weitergammeln gehindert, wenn der ordentlich konserviert wird?
Sorry, hab da echt nicht so den Durchblick.
Danke für die Hilfe!
Max
Re: Es sifft in den Käfer...
Verfasst: Di 22. Jun 2010, 16:04
von John Bitch
als erstes mal mußtes trockenkriegen, dann nimmste alle teppiche raus, lädst zwei kumpels ins auto und nimmst nen gartenschlauch...
Hohlraumkonservierung is der schickard der meister aller klassen, der geht bestimmt ausführlich drauf ein, hat hier aber irgendwo auchn thread gepostet wos drin steht...
nochmal gruß jan
Verfasst: Di 22. Jun 2010, 16:30
von schickard
maxey hat geschrieben:... Leute, mein Käfer ist innen sozusagen dauernass.
Direkt durch die Bodengruppe kommt es selten, wenn dann vorne durch die Durchführungen der Pedale. Oder durch die äusseren Ecken im Fussraum vorne.
Gern läuft es auch auch durch die Scheiben/Türen und sammelt sich dann im Fussraum, da ist der Tipp von Jan der Richtige. Sitze raus, Papier in alle Ecken und Wasser marsch.
maxey hat geschrieben:Was mich aber vorallem interessiert: Bei mir steht noch ne Hohlraumkonservierung bzw. ne Versorgung mit Unterbodenschutz. Wie gehe ich da am besten ran? Am sinnvollsten die komplette Bodengruppe entrosten und dann das Zeug drauf, oder wird der Flugrost sowieos am Weitergammeln gehindert, wenn der ordentlich konserviert wird?
Max
Vor dem konservieren steht die Aufbetreitung der Bodengruppe, dazu schau dir diesen Beitrag mal an:
http://bugfans.de/forum/bodengruppe/auf ... tt-t3.html
Für die neue Dichtung zwischen dem Haus sei dieser Beitrag empfohlen:
http://bugfans.de/forum/restaurationen- ... 54-30.html (etwa Mitte)
Wenn alle Schrauben der Bodengruppe richtig im Haus greifen, quetscht es die Dichtung schon gut zusammen. Hier sei natürlich reichlich MikeSanders in der Fuge der o__o Dichtung empfohlen.
Zum konservieren selber hab ich leider noch keinen Beitrag verfasst, kommt aber noch, ein bisschen siehst du auch schon im Bodengruppenbeitrag, hilfreich is da das angehängte PDF.
Verfasst: Di 22. Jun 2010, 17:04
So wie ich Maxs Karre kenne wird die wohl eher mehrfach durchgegammelt sein...
Und zwei Kumpels zu finden wird ihm bestimmt nicht schwer fallen...nur Schade das die Karre keinen Hintereingang hat...
Scherz beiseite...
Lieber Max...komm doch am 03.07. nach Rees...da können wir gern mal schauen wo das Wasser den herkommen könnte...UND Kontakte hast du ja auch immernoch drin...
Verfasst: Di 22. Jun 2010, 17:07
von maxey
Erstmal danke für die Antworten!
@schickard: Super ausführlich, damit kann ich was anfangen!
@Lars: Meine Karre ist nicht durchgegammelt! Vor 5 Jahren wurde die Bodengruppe komplett neugemacht und der sieht untenrum ok aus. Nur fängts halt langsam an zu gammeln..
An dem WE kann ich leider nicht, obwohl ich gern gekommen wär...
Verfasst: Do 24. Jun 2010, 20:32
von -SR-
ich hab ab und zu das gleiche problem das es vorne bei der pedale feucht ist!
wie kann ich das verschließen!??!
ich denke das es früher auch schon war!!!
hab mal die achse abgenommen und so aber so richtig rost ist da nicht zu sehen!
auch von innen nicht !
schick schreib mal ne pm wenn du ne lösung parat hast!
duplo?
Verfasst: Do 24. Jun 2010, 23:05
von maxey
Naja ich denke die Lösung wird sein, die Bodengruppe von der Karosserie zu trennen und ordentlich zu entrosten und dicht zu kriegen.
Aber das schieb ich mal in den Winter. Vielleicht schaff ich es diesmal, den Käfer zu zerlegen und ein anderes Auto zu fahren.
Verfasst: Do 24. Jun 2010, 23:20
Wie uncool:-D
Verfasst: Fr 25. Jun 2010, 05:51
von maxey
Poloeins hat geschrieben:Wie uncool:-D
Ja, mein lieber Lars, das wird DEIN Winterprojekt
Verfasst: Fr 25. Jun 2010, 06:37
von kaeferdesaster
Verfasst: Fr 25. Jun 2010, 09:19
von hexahelix
Ich würd auch sagen, da gucken wir in Rees mal bei
Genügend Wasser sollte kein Problem sein ...LOL
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 11:26
von bugweiser
sind die Schrauben der Karosserie denn richtig angezogen/ nachgezogen? Meist setzt sich das noch und es entstehen kleine Spalte zwischen Bodenplatte und dem Häuschen.
