Fiat Coupe 20VT / Fiat Barchetta un Hercules Mk4X
Verfasst: Sa 12. Nov 2011, 20:20
von silvercoupe85
Re: 98' Fiat Coupe 20VT und Peugeot 103
Verfasst: Sa 12. Nov 2011, 20:56
von Amco
schickes Coupe hast du da. 20V mit Turbo
Bisschen was gemacht, oder Original?
Greetz Aron
Verfasst: Sa 12. Nov 2011, 21:38
von silvercoupe85
Amco hat geschrieben:schickes Coupe hast du da. 20V mit Turbo
Greetz Aron
Hi, der hat nur nen Chip und ein Pop Off
Will soweit alles original lassen da er von der Instandhaltung her schon ein ziemlich grosses Loch in die Börse reisst ,hehe
gruss
Verfasst: Sa 12. Nov 2011, 21:48
von Amco
Wie geht der mit dem Chip?
Wieviel hast du denn jetzt runter?
Verfasst: Sa 12. Nov 2011, 21:53
von silvercoupe85
Amco hat geschrieben:Wie geht der mit dem Chip?
Ich habe einen humanen Salas Chip drin, der drückt im overboost 1,4bar und hält 1.1 bar.
Leistung bei ~250 Ps. Ist noch alte Schule da kommt bis 3000 fast nichts und dann Ruckt es richtig, durch das geringe Gewicht ist der trotz seines Alters noch angemessen schnell unterwegs. Und das beste -> 5 Zylinder
100000 km habe ich diesen Sommer durchbrochen.
Verfasst: Sa 12. Nov 2011, 21:55
von Amco
Zahnriemen war bei 90.000 oder 120.000 fällig?
Wie war das, Motor raus, weil zu wenig Platz
Greetz Aron
Verfasst: Sa 12. Nov 2011, 21:59
von silvercoupe85
Amco hat geschrieben:Zahnriemen war bei 90.000 oder 120.000 fällig?
Greetz Aron
Bei 80000 muss der schon raus
Platz kennt der gar nicht im Motorraum, laut Fiat muss er raus, geht aber auch durch ablassen und Kippen,was aber auf die Motorlager geht.
Verfasst: Sa 12. Nov 2011, 22:03
von Amco
Hast du den letzten Zahnriemenwechsel gemacht?
Kein platz aber dafür 5Zylinder 20v
Verfasst: Sa 12. Nov 2011, 22:09
von silvercoupe85
Amco hat geschrieben:Hast du den letzten Zahnriemenwechsel gemacht?
Der hatte bei 80000 nen Zahnriemenriss
Keine Ahnung was die da gemacht haben bei Fiat aber der Riemen ist unterdeminsioniert.
So wenig wie ich fahre wird der nach 4-5 jahren wieder fällig sein, da ich kaum 5000 km in den Sechs Moanten Saisson schaffe
Verfasst: Sa 12. Nov 2011, 22:23
von Amco
ja, aber ist ja bei all den 20V. Dann hast du ja einen überholten Motor, oder wenigsten Zylinderkopf oder was war alles kaputt?
Verfasst: Sa 12. Nov 2011, 22:29
von silvercoupe85
Amco hat geschrieben:ja, aber ist ja bei all den 20V. Dann hast du ja einen überholten Motor, oder wenigsten Zylinderkopf oder was war alles kaputt?
Ist gehohnt worden, neue Lager, neue Ventile etc. Komplettpaket, dabei hat er den original Turbo sowie Kupplung auch neu bekommen.
Müsste bei bleibend guter Pfelge weitere Jahre ohne probleme laufen.
Ausser wegfliegenden Schläuchen hatte ich noch keine Probleme.
Schlimmste am Auto ist der Krümmer, der Reisst andauernd, nageld im kalten zustand wie ein Diesel bis er warm ist. Dabei reisst er meistens noch die Bolzen mit aus dem Block, was dann natürlich wieder enormen aufwand mit sich zieht. ich lasse ihn im gewissen Rahmen nageln, wenn er weiter reisst muss er raus
Verfasst: Sa 12. Nov 2011, 22:35
von Amco
Also einmal alles.
Krümmer geht auch öfters kaputt?
Okay, wenn ich das jetzt wieder so höre, ist das verständlich, dass das Ding schon kostet nur am Leben zu erhalten.
Da bin ich problemloser mit meinem Cinquecento.
Greetz Aron
Re: Fiat Coupe 20VT und Peugeot 103
Verfasst: Mo 21. Nov 2011, 20:42
von silvercoupe85
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 01:36
Aber die Form ist gar nicht mal so schlecht-Also mir gefällt er wirklich gut für so ein neumodisches Ding...
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 09:16
von silvercoupe85
Hat ja auch schon 14 Jahre auf dem Buckel
vor allem gibt's nicht mehr viele.
Gruss
