1302 Felgenbreite VA
JMSC
Käfer: 1302 1971
Fahrzeug: 3BG Variant 1.8T
Beitrag von JMSC »
Hallo
Möchte auf meinem 1302 nächste Saison 15Zoll Felgen fahren.
Es geht mir hier nicht um den Platz zur Kotflügelkante sondern um den nach Innen.
Habe gehört das alles was an Felgen breiter nach innen geht wie 5,5 oder größere ETs als 25 es bei 15Zoll innen an der Achse schleifen könnte.
Bei meinem Dad der einen 73er 1303 fährt haben die Sportstahl Felgen 5,5x15 et26 innen unten an der Achse geschliffen, hat dann 5mm Platten draufgepackt.
Würde gern 15er in 6,5Zoll ET33 an der VA montieren. Die bauen ja um einiges weiter nach Innen.
Stossdämpfer ist kein Problem sein wegen Gewindefahrwerk.
Die jetzigen 7x17 et55 mit 12er Platten passen jetzt bei mir ohne Probleme aber es sind auch die Felgen größer.
mfg Jan
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Re: 1302 Felgenbreite VA
Beitrag von G-MAN »
Tja, wer soll dir das 100 pro beantworten können?
Rein rechnerisch wird's knapp bis passt nicht würde ich sagen...
Versuch macht kluch.. notfalls Distanzscheibe.
DonRaketo
Käfer: 1302 2,0L Typ4
Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
Fahrzeug: Piaggio Sfera50
Beitrag von DonRaketo »
Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen und nur sagen, dass ich auf meinem 71er 1302 die Südrad 5,5x15 ET27 ohne Probleme fahre.
Ich hätte aber auch eine Frage. Ich würde gerne vorne auf 5,5x15 ET40 wechseln. Kann ich das sofort vergessen?
Und gibt es Unterschiede zwischen Trommel- und Scheibenbremse?
Käferli
Beitrag von Käferli »
Bei Felge 5,5 x 15 ET 27 mit 185er Reifen ist zwischen Reifen und Federteller ca 15 mm Platz.
Fahrzeug: ein 1303 mit 3 Punkt Achse und Scheibenbremse.
Da schleift nix.
Zuletzt geändert von Käferli am Fr 11. Nov 2011, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
JMSC
Käfer: 1302 1971
Beitrag von JMSC »
G-MAN hat geschrieben:Tja, wer soll dir das 100 pro beantworten können?
Vielleicht jemand der z.b. 6 oder 7x15 mit ähnlicher ET beim 02/03er auf die VA gebaut hat.
Habe eben mal 5,5x15et25 probeweise rangehalten, die passen nartürlich aber bei 6,5ern mit ET33 würde das dann innen unten am Traggelenk ziemlich eng ohne Spurplatten werden, mit Platten wird's aber dann zu eng außen.
MfG Jan
Amco
Käfer: 1302
Fahrzeug: Fiat Cinquecento
Beitrag von Amco »
Jetzt wo du das sagst mit den Traggelenken fällt mir wieder etwas ein.
5,5x15 et 34 passen auch nur ganz knapp an den Traggelenken vorbei. Also auf alle Fälle fälle Spurplatten.
Demnach wird es mit deiner 6,5 et 33 sehr eng werden.
Greetz Aron
P.S.: Hab nochmal nach Fotos geguckt, aber leider nichts gefunden. Das Gewinde vom Querlenker war zu lang und hätte an der Felge geschliffen. Wenn du das ein Bisschen einkürzt, würde es dort wenigstens passen.
Ein Blick und ich konnte euch sagen, dass das kein 1200er ist :D
JMSC
Käfer: 1302 1971
Beitrag von JMSC »
Habe mir vorsichtshalber 5,5er für die VA besorgt und mache dann die 6,5er auf die HA.
Trotzdem Danke für die Infos
mfg Jan
Iceracer
Beitrag von Iceracer »
hallo
hab auf dem 03er vorn 7x15 et11 und da streift nichts
mfg heinz
