Welcher Verteiler für 1600er mit DRLA 36 Doppelvergaser
Verfasst: Sa 5. Nov 2011, 20:54
von Micha_AB
kann ich eigentlich den Serienverteiler meines Serien 1600er Motors behalten, wenn ich diesen auf zwei Dellorto DRLA Doppelvergaser umbaue?
Grüsse, Micha_AB
Re: Welcher Verteiler für 1600er mit DRLA 36 Doppelvergaser
Verfasst: Mo 7. Nov 2011, 20:56
von Baumschubsa
Meisten geht das. Einfach mal die Verstellung überprüfen und zur Not eine weichere Feder in den Verteiler einbauen.
Wenn du Glück hast, hat einer der Vergaser noch einen Unterdruckanschluss.
Verfasst: Di 8. Nov 2011, 20:17
von Micha_AB
Baumschubsa hat geschrieben:Wenn du Glück hast, hat einer der Vergaser noch einen Unterdruckanschluss.
Gehe ich recht in der Annahme, dass du auf dem Bild das obere Röhrchen auf der rechten Seite meinst:
Falls ja, dann habe ich wohl Glück :)
Grüsse, Micha_AB
Verfasst: Do 10. Nov 2011, 16:49
von toto
hi
ja, das ist es!
aber was ist das schwarze auf deinen gemischschrauben? :roll:
gruß toto
Verfasst: Do 10. Nov 2011, 20:31
von Micha_AB
Das schwarze ist noch original Alfa :) Was es genau ist weiss ich nicht, es ist aber relativ weich und klebt. Teer, Bitumen, irgend sowas.
