Checkliste fürn TÜV
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Checkliste fürn TÜV
Beitrag von schickard »
Checkliste Pkw
1. Allgemeines
 Haben Sie Ihren Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I und gegebenenfalls weitere Unterlagen griffbereit, wie zum Beispiel den Nachweis einer Änderungsabnahme oder eine Allgemeine Betriebserlaubnis?
 Ist das Fabrikschild (Typschild) vorhanden und gut lesbar?
 Stimmt die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (Fahrgestellnummer) am Fahrzeug mit der in den Papieren überein und ist diese gut lesbar?
 Funktionieren Lenkradschloss und Tachometer?
 Sind die Kennzeichen gut lesbar, unbeschädigt und sicher befestigt?
 Ist das vorgeschriebene Zubehör (Verbandkasten und Warndreieck) an Bord und in einem guten Zustand?
2. Scheiben und Spiegel
 Ist die Frontscheibe unbeschädigt?
 Funktioniert die Waschanlage einwandfrei und sind die Scheibenwischer unverbraucht?
 Sind die Rückspiegel intakt und sicher befestigt?
3. Beleuchtung und elektrische Ausrüstung
 Sind die Leuchtengehäuse und Rückstrahler unbeschädigt?
 Funktionieren sämtliche Leuchten und Kontroll-Leuchten?
 Sind die Reflektoren der Scheinwerfer in Ordnung und nicht oxidiert?
 Funktioniert die Leuchtweitenregulierung?
 Leuchten alle Lampen hell und gleichmäßig stark ohne zu flackern?
 Ist die Batterie in einem guten Zustand und ausreichend befestigt?
 Funktionieren Hupe und Heizungsgebläse?
 Sind die elektrischen Anschlüsse fest und nicht oxidiert?
 Sind die elektrischen Leitungen scheuerfrei verlegt und unbeschädigt?
4. Lenkung
 Funktioniert die Lenkung während der Fahrt ohne Vibrationen und ohne zu flattern?
 Steht das Lenkrad bei Geradeausfahrt in der richtigen Stellung?
 Ist die Lenkung leichtgängig und zielgenau?
 Ist kein merkliches Lenkspiel vorhanden?
5. Bremsen
 Sind die Bauteile der Bremsanlage (Leitungen, Schläuche, Beläge, Scheiben und Trommeln) in Ordnung?
 Ist die Bremsflüssigkeit unverbraucht und stimmt der Bremsflüssigkeitsstand?
 Ist die Bremsanlage dicht?
 Sind die Bremsen freigängig?
 Gibt es bei Hebel- und Pedalweg noch eine Wegreserve?
 Rastet die Handbremse sicher ein und ist sie wieder leicht zu lösen?
 Ist die Gummiauflage am Bremspedal vorhanden?
6. Räder und Reifen
 Ist die vorgeschriebene Mindestprofiltiefe von 1,6 mm an allen Reifen vorhanden?
 Nimmt das Profil der Reifen gleichmäßig ab?
 Stimmen die Reifengröße und Reifenbezeichnung mit denen in den Fahr-zeugpapieren überein?
 Stimmt die vorgegebene Laufrichtung der Reifen?
 Haben die Reifen keine Schäden, wie beispielsweise Beulen, Schnitte oder Risse?
 Sind die Felgen unbeschädigt und sicher befestigt?
Unser Tipp:
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, Sommerreifen spätestens bei einem Restprofil von zwei Millimetern und Winterreifen spätestens bei vier Millimetern zu erneuern.
7. Antrieb, Fahrgestell und Aufbau
 Sind keine Teile des Fahrzeugs an- oder durchgerostet?
 Sind alle Stoßdämpfer dicht?
 Sind Motor und Getriebe dicht?
 Sind die Kraftstoffleitungen und -schläuche dicht
8. Abgas- und Geräuschverhalten
 Ist der Auspuff dicht und richtig befestigt?
 Zeigen Warn- oder Kontrollleuchten Fehler an?
 Rußt das Fahrzeug heftig oder stößt es Blaurauch aus?
http://www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge/hauptuntersuchung_und_abgasuntersuchung/3_richtig_vorbereiten/checkliste_pkw
crazy-habanero
Re: Checkliste fürn TÜV
Beitrag von crazy-habanero »
:handgestures-thumbupright:
more
Beitrag von more »
Super! Braucht man denn bei alten Wagen ('56) zwingend eine Scheibenwaschanlage? Meine ist neulich irgendwann mal rausgeflogen...
ich meine nicht. Mein 50er Brezel hat auch keine. Irgendwo ab 70 oder sogar erst 80er wurde das Pflicht.
derwolf1303
Käfer: VW 1303
Käfer: VW 1600 Automatic
Fahrzeug: IFA BK 350
Fahrzeug: MZ TS 150
Beitrag von derwolf1303 »
naja die Frage ist ganz leicht zu beantworten. Wenn der Wagen mit Scheibenwaschanlage zum Zeitpunkt der Erstzulassung genehmigt wurde, muss er sie auch haben.
Wobei das komische Diskussionen sind. da werden Autos liebevoll aufgebaut und dann riskiert man nen Unfall, weil man nicht richtig sieht, weil der neben einem gerade ne Pfütze genommen hat und die jetzt auf der Scheibe gelandet ist...
"Vergessen Sie auch nicht, daß jedes Kraftfahrzeug wertvolles Volksvermögen darstellt, das möglichst lange zu erhalten nicht nur einen persönlichen Vorteil bringt, sondern auch eine nationale Pflicht ist!"
Obering. Siegfried Rauch
