Little Dyno Day Teil1
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Wir hatten gestern ein Little Dyno Day auf der Allradrolle von Henni in Wernau.
An einem T2ab ist folgender Motor verbaut:
94x71 Typ4 mit liegendem Gebläse
40 IDF mit 28er Venturi und MSS Zentralluftfilter
NOS CU Köpfe mit 40/33 Ventilen. Keine Kanal- und Brennraumbearbeitung, nur Sitze vernünftig gefräst.
9,5:1
JN16 Nockenwelle
TSZH Zündung
Wärmetauscher Serie
3 verschiedene Schalldämpfer gemessen:
a) VW Serie (rote Kurve)
b) Götz Ficht (schwarze Kurve)
c) 411 Topf innen optimiert (grüne Kurve)
Das Ergebnis fand ich interessant:
Das beste Drehmoment hat der Serien VW Topf
Der "Fichttopf" hat 7 PS mehr, aber 2 Nm weniger
Der 411 Topf hat 2 PS mehr und knapp 4 Nm weniger, als der Serientopf.
Ableitung aus den Ergebnissen, dass bezüglich des Drehmoments die insgesamt sehr langen Wege, die das Abgas im Serientopf durchlaufen muss förderlicher sind, als das Beseitigen von Kanten und das Öffnen von Kammern.
Bei einer Auslegung auf höheren Drehzahlen hätte das Ergebnis sicher anders ausgesehen.
Aber, ich hätte dem 411 Topf mehr zugetraut :) !
Vergleich ESD - 2,0l, JN16, IDF40-28 - 2026-11-18.png (274.69 KiB) 622 mal betrachtet
espresso
Käfer: Kübel-Käfer 1959
Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
Fahrzeug: Opel Meriva A
Re: Little Dyno Day Teil1
Beitrag von espresso »
Sehr interessant, danke !
Daniel
Marc_Voss
Beitrag von Marc_Voss »
Servus Jürgen.
Ja, sehr interessant und Danke fürs (Mit-)teilen der Erfahrung.
Zwei Fragen.
In einem T2 sollte mit entsprechender Verblechung auch ein Typ 4 mit dem serienmäßigen Gebläse Platz haben. Warum denn ein liegendes ?
Worin unterscheiden sich die Auspufftöpfe ‚serienmäßig VW‘ und 411 ? Am Austritt ? Der eine rechst und der andere in der Mitte ?
Danke,
Marc
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Jürgen N.
Hallo Marc,
mit liegendem Gebläse meinte ich das serienmässige Gebläse des Flachmotors.
Anbei die beiden Auspufftypen im Grundsatz.
Es gibt deutliche Unterschiede beim 2,0l Bus Topf von VW und auch Leistritz zum Dansk / JP Endtopf.
Der Aufbau im Anhang sollte dem von VW entsprechen.
Ich habe hier einen NOS Leistritz liegen, gemäss Kamerabegutachtung sieht der gleich oder zumindest fast gleich aus.
Der von mir geänderte 411 Topf ist deutlich offener, spielt seine Vorteile aber erst bei drehzahllastigeren Motoren aus. Da gehen die Abgase links und rechts in eine Kammer, um dann in einem serienmässig sehr zugeschnürten Rohr in der mittleren Kammer zusammengeführt zu werden. Und dann eben Mittelaustritt.
Ich habe die beiden äusseren Kammern mit grossen Bohrungen zusätzlich geöffnet.
Ausserdem ein Segment aus dem Mittelrohr ausgeschnitten.
Zusätzlich die Schweissnähte am Eintritt in den Topf nachgearbeitet.
Die gesamte Rohrlänge des VW 2,0l Bus Topfs hilft dem Drehmoment des voll auf Drehmoment ausgelegten Motors mit nur 28mm Venturi (ich hätte das so nicht erwartet, um ehrlich zu sein).
Schnittzeichnung Auspuff 2,0l - 70 PS - 2026-04-03.png (252.91 KiB) 260 mal betrachtet
Hallo Jürgen, vielen Dank für den Beitrag. Ich hätteb bei dem bearbeiteten topf auch mehr erwartet. So in der Art habe ich dass auch mal gemacht. Die "Wulstschweißnähte" helfen anscheinend doch! :lol:
