1303 startet nicht
Verfasst: Sa 5. Sep 2026, 12:46
von Tommy59
Hallo!
Mein 1303 startet nicht!
Am Zündschloß kann ich die Zündung einstellen.
Wenn ich dann den Schlüssel aber zum Starten weiterdrehe, tut sich nichts.
Das Einzige, was ich beobachtet habe: Wenn ich zum Starten weiterdrehe, geht der Voltmeter in den Keller.
Was ist los?
Re: 1303 startet nicht
Verfasst: Sa 5. Sep 2026, 12:54
von Ralf29
Starterbatterie leer oder schwach?
Verfasst: Sa 5. Sep 2026, 12:56
von Tommy59
Ist überbrückt
Verfasst: Sa 5. Sep 2026, 13:00
von Ralf29
Kabel am Anlasser dran? Anlasser einmal mit Hammer wecken… :-)
Verfasst: Sa 5. Sep 2026, 14:33
von Tommy59
Sowohl die im Fahrzeug installierte als auch die Überbrückungsbatterie scheinen defekt zu sein.
Wenn ich mit einem Sofortstartgerät dran gehe, springt das Auto an.
Verfasst: So 6. Sep 2026, 11:52
Spannungsverlust auf dem Weg zu Klemme 50 am Anlasser. Zur Prüfung direkt Spannung auf den Steckverbinder unter der Rücksitzbank, auf der linken Seite mit dem dicken,roten Kabel geben. !Getriebe im Leerlauf!!!
Verfasst: Sa 12. Sep 2026, 07:17
von Tommy59
Wie ich vermutet habe, Batterie defekt!
Vielen Dank!
Verfasst: So 13. Sep 2026, 19:13
Tommy59 hat geschrieben: ↑Sa 12. Sep 2026, 07:17 Wie ich vermutet habe, Batterie defekt!
Vielen Dank!
Hmm, ja klar, deshalb auch die Anfrage :lol: Und wenn wenn der Hinweis auf die Batterie kommt, dann wird geantwortet, dass man schon überbrückt hat.
Das hier mit zwei Schrottbatterien gearbeitet wird, ahnt natürlich keiner. :roll:
