1303 startet nicht
Tommy59
Käfer: 1303 LS Cabrio (Fast einer der Ersten) mit Typ 4
Fahrzeug: Mercedes 280 (Bj. 75)mit absoluter Vollausstattung
Fahrzeug: Mazda CX 5 KF
1303 startet nicht
Beitrag von Tommy59 »
Hallo!
Mein 1303 startet nicht!
Am Zündschloß kann ich die Zündung einstellen.
Wenn ich dann den Schlüssel aber zum Starten weiterdrehe, tut sich nichts.
Das Einzige, was ich beobachtet habe: Wenn ich zum Starten weiterdrehe, geht der Voltmeter in den Keller.
Was ist los?
Ralf29
Re: 1303 startet nicht
Beitrag von Ralf29 »
Starterbatterie leer oder schwach?
Tommy59
Ist überbrückt
Ralf29
Kabel am Anlasser dran? Anlasser einmal mit Hammer wecken… :-)
Tommy59
Sowohl die im Fahrzeug installierte als auch die Überbrückungsbatterie scheinen defekt zu sein.
Wenn ich mit einem Sofortstartgerät dran gehe, springt das Auto an.
Spannungsverlust auf dem Weg zu Klemme 50 am Anlasser. Zur Prüfung direkt Spannung auf den Steckverbinder unter der Rücksitzbank, auf der linken Seite mit dem dicken,roten Kabel geben. !Getriebe im Leerlauf!!!
Tommy59
Wie ich vermutet habe, Batterie defekt!
Vielen Dank!
Tommy59 hat geschrieben: Sa 12. Sep 2026, 07:17 Wie ich vermutet habe, Batterie defekt!
Vielen Dank!
Hmm, ja klar, deshalb auch die Anfrage :lol: Und wenn wenn der Hinweis auf die Batterie kommt, dann wird geantwortet, dass man schon überbrückt hat.
Das hier mit zwei Schrottbatterien gearbeitet wird, ahnt natürlich keiner. :roll:
