Seite 1 von 2
Autoliea
Verfasst: Fr 4. Sep 2026, 14:42
von Vito Andolini
Hallo Freunde von mehr als 1585,
ich hab mal Druckluft in die Kanäle des Autolinea gehalten. Nun gut, hätte man vorher reinigen können.
Wie seid Ihr vorgegangen, Stopfen raus und Bürste oder reichten 10bar?
Re: Autoliea
Verfasst: Di 8. Sep 2026, 19:04
von Udo
Am besten verkaufen und Magnesium Gehäuse nehmen.wenn du von einem Gehäuse schreibst
Re: Autoliea
Verfasst: Mi 9. Sep 2026, 10:29
von Vito Andolini
was soll mir Dein Beitrag ausrichten Udo?????
Re: Autoliea
Verfasst: Mi 9. Sep 2026, 11:36
von lothar
Die Alu-Gehäuse sind nicht plug & play, da muss im Einzelfall Vieles geprüft/geändert werden (im Archiv gibt`s zig Beiträge dazu).
Die Frage ist ja, war für einen Motor willst Du Dir bauen?
Das orig. Gehäuse ist gut bis 1,8L 80PS (2L 100PS - da streiten sich die Gelehrten)
Außerdem kann man hier auch verstärken: Zuganker, Passhülsen etc.
und ganz wichtig: alles sauber wuchten
Um Deine Frage zu beantworten: Ja, Stopfen ziehen, alles reinigen (ist halt kein orig.VW Gehäuse)
Passende neue Verschlüsse gibt`s z.B. hier:
https://raanas-shop.de/VW-Kaefer-Ersatz ... :7207.html
Re: Autoliea
Verfasst: Mi 9. Sep 2026, 16:49
von Marc_Voss
Vito Andolini hat geschrieben: ↑Mi 9. Sep 2026, 10:29
Im Gegenzug wäre Typ, Material und Herkunft / Händler auch für die ‚Helfenden’ hilfreich.
Ist es dieses
https://www.bug-world.de/de/Motorghaeuse.html oder
jenes
https://www.bug-world.de/de/Alugehaeuse.html ??
Tatsächlich soll die Qualität und Sauberkeit etwas vom Händler abhängen.
Re: Autoliea
Verfasst: Mi 9. Sep 2026, 21:50
von Udo
Das die Alugehäuse allgemein nicht gut sind. Sehr weiches Material , teilweise nicht maßhaltig … und sind mittlerweile sogar teurer als mag. Gehäuse. Wir fahren Originale mit 180 ps auf der Rundstrecke über viele Jahre , 130 ps im t2 Bussen 280 ps beim dragracing ..Könnte mir denken das müsste für deine Zwecke reichen.
Re: Autoliea
Verfasst: Do 10. Sep 2026, 07:04
von Vito Andolini
Danke Lothar,
der dritte Teil Deiner Antwort war hilfreich.
Alle anderen Antworten gingen am Thema vorbei.
Re: Autoliea
Verfasst: Do 10. Sep 2026, 07:49
von Nero
Die Frage ist ja auch, ob man die Gewinde selbst schneiden möchte oder das Ganze machen lässt.
Soweit ich weiß, sind es insgesamt 12 Stopfen in fünf unterschiedlichen Durchmessern. Wer also nicht ohnehin schon die fünf verschiedenen NPT-Gewindeschneider und gegebenenfalls die passenden Bohrer liegen hat, sollte sich überlegen, ob er sich das Werkzeug wirklich extra anschaffen möchte, um es möglicherweise genau einmal zu benutzen.
In meinem Fall käme noch dazu, dass ich anschließend keinen weiteren Bedarf für die NPT-Gewindeschneider hätte. Einen Zughammer, mit dem ich die vorhandenen Stopfen austreiben könnte, habe ich ebenfalls nicht. Das Ausbohren der Stopfen wird zumindest laut CSP-Anleitung nicht empfohlen.
Wenn man Werkzeug und Aufwand zusammenrechnet, kann man sich daher schon überlegen, ob man das unbedingt zum ersten und vermutlich einzigen Mal selbst machen möchte oder die Arbeit für ein paar Euronen mehr (wenn überhaupt) direkt dem Motorenbauer überlässt.
Re: Autoliea
Verfasst: Do 10. Sep 2026, 08:57
von Xmil
Und dazu kommt noch, ob man die Messgeräte hat um alle Maße zu überprüfen.
Im typ4shop gibt es geprüfte Gehäuse, da sind Stopfen mit Gewinde drin.
Grüße Bert
Re: Autoliea
Verfasst: Do 10. Sep 2026, 10:56
von Kai_Nulldrei
Ich stand beim Neuaufbau meines 2180er Typ1 auch vor der Frage Alu oder Original.
Nach diversen Überlegungen und Beratungen habe ich mich für ein Original VW Magnesiumgehäuse entschieden.
Die Qualität ist sehr gut (OK, der Guß außen ist nicht mehr so schön, wie bei den alten Gehäusen) und vor allem die Kanäle waren picobello sauber. Wenn man also nicht auf irgendwas völlig extremes gehen will, ist ein Originalgehäuse die erste Wahl.
Re: Autoliea
Verfasst: Do 10. Sep 2026, 18:22
von Udo
Xmil hat geschrieben: ↑Do 10. Sep 2026, 08:57
Grüße Bert
Messen möchte er ja nicht - besser nicht -
Re: Autoliea
Verfasst: Fr 11. Sep 2026, 10:52
Die aktuellen Alugehäuse von Bug-World sind über jeden Zweifel erhaben.
Ich habe davon jetzt 4 Stück montiert...alles Tiptop und einem 50 Jahre alten Gehäuse in allen Belangen überlegen.
Von den Motorav-Gehäusen habe ich auch 2 Stk montiert. Nach einem Jahr sieht das Gehäuse aus, als hätte man es ausm Teich gezogen. Das Magnesium wird im Zeitraffer extrem unansehnlich auch wenn das der Funktion keinen Abbruch tut. Da gab es aber mal derbe Qualitätsprobleme das eine Bohrung zum Lager nicht durchgebohrt war.So ein Gehäuse hatte ich auch! GEFÄHRLICH!
Sollte man mehr als 1600ccm bauen wollen,ist ein Alugehäuse immer billiger und besser. Die Zylinderauflage ist mt Nullwelle geplant( versuche das mal bei einem in Deutschland machen zu lassen!!!) und sind frei gemacht bis allem was an Hubraum geht.Sie haben 6 Passbuchsen die auch passen.Zudem sind Stellen angefräst, an denen man das Gehäuse TROTZ Passbuchsen 1a gewaltlos trennen kann.
Die Qualität aktueller Alu-Gehäuse hat rein gar nichts mehr mit dem zu tun was vor ein paar Jahren auf den Markt geschwämmt wurde.
Bei der Rechnung ist auch zu bedenken was ÜBERMASSLAGER im Vergleich zum STANDARTLAGERN kosten! Macht man unter Reinigung des Altgehäuses,Spindeln,Aufbohren,Bundmass fräsen(Lager anpassen),Lagerpreis und Hin&Her-Versand für ein Altgehäuse einen Strich, ist das Alugehäuse nicht teuerer und man braucht nicht ewig drauf warten und dem Bearbeiter auf Knien hinterherrobben...
Re: Autoliea
Verfasst: Fr 11. Sep 2026, 20:14
von Kai_Nulldrei
Vielleicht zur Klarstellung meines Postings oben: Ich sprach von einem NEUEN Originalgehäuse, nicht von einem 50 Jahre alten ausgelutschen. Insofern fallen Punkte, wie Übermaßlager etc. weg.
Re: Autoliea
Verfasst: Fr 11. Sep 2026, 21:24
von Udo
Kai_Nulldrei hat geschrieben: ↑Fr 11. Sep 2026, 20:14
Meinte ich natürlich auch. Mir ist das Alugehäuse zu weich - ist auch Ansichtssache.
Re: Autoliea
Verfasst: Sa 12. Sep 2026, 08:39
von Xmil
Udo hat geschrieben: ↑Fr 11. Sep 2026, 21:24
Wie hast du denn festgestellt, das das AluHD Gehäuse weicher als das Magnesium Gehäuse ist?
