Seite 1 von 3
3D-Druck Filtergehäuse
Verfasst: Mi 1. Jul 2026, 12:33
von halbug
Moin Zusammen,
bräuchte mal Unterstützung für 3D-Druck
Bilder sagen mehr als Worte:
- 20260618_204532.jpg (249.42 KiB) 8959 mal betrachtet
- 20260630_185516.jpg (275.95 KiB) 8959 mal betrachtet
3mm Wandstärke fürs Gehäuse, 2mm im Schnorchel, orginale Blechdeckel, innen 100mm K&N Filter.
Die zwei Gehäuse werden durch ein 50er Rohr verbunden um das Pulsen zu synchronisieren = leiser.
Was für Material sollte ich verwenden und was für ein Verfahren?
Also ich bin bei PA12-CF im SLS Verfahren - aber das kostet... Vielleicht in C machen lassen? Reicht einfacheres Material? Vielleicht PA12 smooth?
Puh! Was denkt ihr?
Re: 3D-Druck Filtergehäuse
Verfasst: Mi 1. Jul 2026, 12:38
persönlich hätte ich bedenken bzgl. Backfire, dann dürfte es allerdings auch keine GFK-Luftfilter geben.
Willst es mit den originalen Klammern fixieren?
Verfasst: Mi 1. Jul 2026, 13:12
von halbug
Meinst du wegen Motorbrand? Der Deckel wäre ja zumindest aus Blech LOL. Ja, die orginalen Klammern halten den Deckel.
Verfasst: Mi 1. Jul 2026, 14:17
von espresso
GFK in Deutschland in Fahrzeugen sollte schwer entflammbar sein (nur am Anfang hatte man Probleme in Fahrzeugen, z.B. Karosse vom Citroen Mehari brannte schnell). Mir sind deshalb noch keine Probleme mit brennenden GFK-Luftfiltern bekannt.
Daniel
Verfasst: Do 2. Jul 2026, 08:27
von tdemän
Moin. Solche Luftfilter waren auf dem späten Porsche 356 mit Solex 40 verbaut, auf jeden Fall im 912.
- IMG_6475.jpeg (94.62 KiB) 8855 mal betrachtet
natürlich müsste das Lochbild zum Vergaser angepasst werden.
Nur so als Idee.
Gruß Christian
Verfasst: Do 2. Jul 2026, 11:05
von ghiafix
tdemän hat geschrieben: ↑Do 2. Jul 2026, 08:27
Nur so als Idee.
Gruß Christian
Solche Luftfiltergehäuse könnte ich noch irgendwo liegen haben. Wenn also Interesse besteht......
Harald
Verfasst: Do 2. Jul 2026, 13:23
von halbug
Vielen Dank für Eure Kommentare.
PA12-CF ist "schwer entflammbar" sollte also aus der Sicht ok sein.
Der 912 Luftfilter hat mir technisch Pate gestanden! Leider passt der nicht so richtig. Ich wollte auch 100mm K&Ns verwenden.
Hat jemand hier Ahnung von 3D-Druck?
Gruß Lars
Verfasst: Fr 3. Jul 2026, 09:16
Diese "Unterteile " gab es bei Riechert für die Tüv konforme Zentralfilteranlage. Da müsste noch dran zu kommen sein. Sie wurden für Solex und Weber Vergaser geliefert. Dann wäre nur noch der Aufsatz zu fertigen und eine solide Basis vorhanden.
Verfasst: Fr 3. Jul 2026, 15:16
von halbug
Interessant Bernd, hast du mal Fotos von den Luftfiltern im Käfer oder Karmann? Kann mir das gerade kaum vorstellen, sieht bestimmt cool aus
Um die 912 bei mir passend zu machen ist das aber auch viel Gekruschtl und dafür gefallen sie mir nicht gut genug...
Verfasst: So 5. Jul 2026, 21:03
Ich kram das mal raus und mache Bilder davon.
Verfasst: Di 7. Jul 2026, 08:12
Das ist die rechte Glocke mit dem Entlüftungsanschluß. Die linke Glocke ist ohne diesem Stutzen.
- DSC04116.JPG (108.28 KiB) 8547 mal betrachtet
- DSC04117.JPG (116.85 KiB) 8547 mal betrachtet
Verfasst: Di 7. Jul 2026, 17:02
von halbug
Vielen Dank für die Fotos. Echt simpel die box. Bissl Blech biegen bekommt man das auch schnell selber hin denke ich. Nur wie gesagt, technisch und optisch eher nicht so interessant für mich.
Ich habe ein gutes Angebot zum Drucken bekommen - mal schauen
Verfasst: Mi 8. Jul 2026, 08:26
Klar, schick ist anders
Verfasst: Mi 5. Aug 2026, 14:34
von halbug
- 20260805_151527.jpg (257.6 KiB) 8145 mal betrachtet
Könnt was werden. Oberfläche ist allerdings sehr bescheiden und einiges an Nacharbeit nötig. Eigentlich schade.
Verfasst: Mo 10. Aug 2026, 18:54
von Xmil
Darfst du sagen, wer gedruckt hat?
Ich benötige einen Filterkasten wie diesen für original Vergasermaß, aber mit viel größeren Ansaugrohr. Filter ist rund und 130x85mm (ungefähr)
Grüße Bert
