3D-Druck Filtergehäuse
halbug
Karmann: 65er Kabrio
Beitrag von halbug »
Moin Zusammen,
bräuchte mal Unterstützung für 3D-Druck :mrgreen:
Bilder sagen mehr als Worte:
3mm Wandstärke fürs Gehäuse, 2mm im Schnorchel, orginale Blechdeckel, innen 100mm K&N Filter.
Die zwei Gehäuse werden durch ein 50er Rohr verbunden um das Pulsen zu synchronisieren = leiser.
Was für Material sollte ich verwenden und was für ein Verfahren?
Also ich bin bei PA12-CF im SLS Verfahren - aber das kostet... Vielleicht in C machen lassen? Reicht einfacheres Material? Vielleicht PA12 smooth?
Puh! Was denkt ihr?
Re: 3D-Druck Filtergehäuse
persönlich hätte ich bedenken bzgl. Backfire, dann dürfte es allerdings auch keine GFK-Luftfilter geben. :teasing-blah:
Willst es mit den originalen Klammern fixieren?
halbug
Meinst du wegen Motorbrand? Der Deckel wäre ja zumindest aus Blech LOL. Ja, die orginalen Klammern halten den Deckel.
Zuletzt geändert von halbug am Mi 1. Jul 2026, 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
espresso
Käfer: Kübel-Käfer 1959
Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
Fahrzeug: Opel Meriva A
Beitrag von espresso »
GFK in Deutschland in Fahrzeugen sollte schwer entflammbar sein (nur am Anfang hatte man Probleme in Fahrzeugen, z.B. Karosse vom Citroen Mehari brannte schnell). Mir sind deshalb noch keine Probleme mit brennenden GFK-Luftfiltern bekannt.
Daniel
tdemän
Beitrag von tdemän »
Moin. Solche Luftfilter waren auf dem späten Porsche 356 mit Solex 40 verbaut, auf jeden Fall im 912.
natürlich müsste das Lochbild zum Vergaser angepasst werden.
Nur so als Idee.
Gruß Christian
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
tdemän hat geschrieben: ↑Do 2. Jul 2026, 08:27 Moin. Solche Luftfilter waren auf dem späten Porsche 356 mit Solex 40 verbaut, auf jeden Fall im 912.
Nur so als Idee.
Gruß Christian
Solche Luftfiltergehäuse könnte ich noch irgendwo liegen haben. Wenn also Interesse besteht......
Harald
halbug
Vielen Dank für Eure Kommentare.
PA12-CF ist "schwer entflammbar" sollte also aus der Sicht ok sein.
Der 912 Luftfilter hat mir technisch Pate gestanden! Leider passt der nicht so richtig. Ich wollte auch 100mm K&Ns verwenden.
Hat jemand hier Ahnung von 3D-Druck?
Gruß Lars
Diese "Unterteile " gab es bei Riechert für die Tüv konforme Zentralfilteranlage. Da müsste noch dran zu kommen sein. Sie wurden für Solex und Weber Vergaser geliefert. Dann wäre nur noch der Aufsatz zu fertigen und eine solide Basis vorhanden.
halbug
Interessant Bernd, hast du mal Fotos von den Luftfiltern im Käfer oder Karmann? Kann mir das gerade kaum vorstellen, sieht bestimmt cool aus :music-rockout:
Um die 912 bei mir passend zu machen ist das aber auch viel Gekruschtl und dafür gefallen sie mir nicht gut genug...
Ich kram das mal raus und mache Bilder davon.
Das ist die rechte Glocke mit dem Entlüftungsanschluß. Die linke Glocke ist ohne diesem Stutzen.
halbug
Vielen Dank für die Fotos. Echt simpel die box. Bissl Blech biegen bekommt man das auch schnell selber hin denke ich. Nur wie gesagt, technisch und optisch eher nicht so interessant für mich.
Ich habe ein gutes Angebot zum Drucken bekommen - mal schauen :mrgreen:
Klar, schick ist anders :lol:
halbug
Könnt was werden. Oberfläche ist allerdings sehr bescheiden und einiges an Nacharbeit nötig. Eigentlich schade.
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Darfst du sagen, wer gedruckt hat?
Ich benötige einen Filterkasten wie diesen für original Vergasermaß, aber mit viel größeren Ansaugrohr. Filter ist rund und 130x85mm (ungefähr)
Grüße Bert
