-=| Käferboy |=- hat geschrieben:
Normalerweilse ist das eine durchgangsabohrung und in der anderen gehäusehälfte wär das gewinde, da geht eigentlich der stehbolzen durch der dein Öl-Saugrohr hält.
Ja, genau das isser!
Das ist die einzige Stehbolz der nicht durchgehend ist. Hat auch als einige eine Kupfer unterlegring.
Wann denn nicht da ist, kannst mann eigentlich das Öl-abdeckblech under der Ölsieb nicht mehr richtig anziehen weil das Ölsaugrohr dann keine Halterung mehr hat...
Das Gewinde im anderen Gehausehälfte ist mal zerbrochen von überanziehen and dann kann diese Stehbolz auch nicht mehr eingeschraubt werden.
Da hilft nur eins wann das Bolz nicht mehr einzudreheb ist: aufmachen und angucken. Gehause erneueren oder schweissen lassen wann stehbolzhalterung gebrochen ist.
Sehr Typ4 einig.
