1303 Austausch Seitenteil
Verfasst: So 29. Mär 2026, 12:38
von Bugbear
Hallo Gemeinde,
ich habe jetzt lange gesucht, aber nichts gefunden. Gesucht habe ich ein Video zum Komplettaustausch eines Seitenteils vom LV. Mir steht das auf der linken Seite bevor und nun wollte ich mich etwas informieren, auf was beim Einpassen zu achten ist. Für die korrekte Position des Dämpferdoms wollte ich eine Domstrebe von der anderen Seite her als Bezugspunkt hernehmen. Mir wurde gesagt, dass es oft schwierig ist, den Verlauf der Haubenlinie und der A-Säule gleichzeitig brauchbar hinzukriegen.
Zur linken Seite:
Hat jemand schonmal das Blech erfolgreich wieder in die originale Form gebracht, nachdem es scheinbar durch alte Unfälle nach innen gedrückt wurde?
Viele Grüße
Markus
2019-11-08 17.02.36.jpg (143.96 KiB) 34770 mal betrachtet
2020-04-04 15.20.26.jpg (138.1 KiB) 34770 mal betrachtet
Re: 1303 Austausch Seitenteil
Verfasst: So 29. Mär 2026, 13:16
von lothar
Bugbear hat geschrieben: ↑So 29. Mär 2026, 12:38 Zur linken Seite:
Hat jemand schonmal das Blech erfolgt wieder in die originale Form gebracht, nachdem es scheinbar durch alte Unfälle nach innen gedrückt wurde?
Ich hatte das Problem bei meinem 1303 vorne rechts:
alter Unfall, damals kam dann einfach viel Spachtel drauf, das hat erstaunlich lange gehalten.
Ich wollte es dann besser machen und habe das mit einem Gleithammer wieder in Form gebracht (ok, etwas Spachtel war dann doch notwendig)
https://www.conrad.de/de/p/gleithammers ... ic_DSA_MKP
Kpl. Seitenteil tauschen: Von VW gab es ein umfangreiches Karosserie Rep.buch - antiquarisch erwerben oder irgendwo ausleihen...
Verfasst: So 29. Mär 2026, 14:58
von Marc_Voss
lothar hat geschrieben: ↑So 29. Mär 2026, 13:16
Oder hier: https://www.vw-t2-bulli.de/michaelknapp ... frame.html
Ab A20.2/53-1
Viel Erfolg.
Verfasst: So 29. Mär 2026, 20:56
von Bugbear
Vielen lieben Dank!
Verfasst: Mo 30. Mär 2026, 05:50
von diggi
Moin Markus,
hier: viewtopic.php?t=20392&start=15 könnten auch ein paar nützliche Infos für dich dabei sein...
Verfasst: Mi 1. Apr 2026, 18:48
von Bugbear
Vielen Dank, da stecken jede Menge wertvolle Infos drin!
Verfasst: Di 7. Apr 2026, 21:21
von diggi
Hi nochmal,
wenn du willst lies mal in der letzten Beitrag rein - wir sind schön auf die Qualität der Seitenteile, speziell in Bezug auf die Tankklappenaussparung, reingefallen... viewtopic.php?t=20392&start=195
Verfasst: Mi 8. Apr 2026, 17:22
von Bugbear
nicht zu fassen......
