Hallo
Ich hab Porsche cup Felgen,vorne denke ich 7,5x18 et 52 und hinten 9,5x18 et 40.Hinten ich weis das die Felgen passen fast knapp unten original Kotflügel,aber vorne brauche ich Distanzscheiben das bekomme ich genug Platz zum normal lenkung.Hat jemand etwas vergleichbar auf 1300 Käfer und ist genug CSP GFK Kotflügel innenverbreitet für 4cm kaufen?
Porsche cup felgen und Kotflügel
Grüß Alex
bugster_de
- Käfer: Ovali (1956), Käfer Cabrio 1968
- Transporter: T2 Champagne Edition Westy (1978)
- Fahrzeug: Westfalia Essen (1973)
- Fahrzeug: Rapido Confort (1986)
Re: Porsche cup felgen und Kotflügel
bei solchen Sachen nutze ich immer erst mal den Reifenrechner. Hier kannst du deine heutigen Felgen eingeben und die neuen Felgen / Reifen und siehst dann wie sich die Aussenkante verändert. Hier kannst du dann auch mit der Distanzscheibengröße spielen, um zu sehen, was du benötigst
https://www.reifenrechner.at
Danach oder auch alternativ einfach Gewindestangen an Stelle der Radschrauben und so lange mit Unterlagscheiben zwischen Felge und Bremsscheibe beilegen bis die gewünschte Breite erreicht ist und dann die Stärke alle Unterlagscheiben messen und du hast die Stärke der benötigten Distanzscheibe.
Und falls es hilft: ich habe 7J16 ET55 auf meinem 19969er Automatic-Fahrgestell mit Ovali-Karosse mit Serien-Kotflügeln (Repro). Bremsanlage vorne ist Kerscher (5mm breiter wie Serie). Ich fahre eine 15mm Distanzscheibe und 195/45 Reifen.
diggi
- Käfer: 1303 Cabrio 1978
- Fahrzeug: Passat B6 Variant TDI (BMR)
- Fahrzeug: T4 Multivan (AHY)
- Fahrzeug: HD Hertiage Softail EVO (1993)
Hi Alex,
die Frage wird wohl keiner sicher beantworten können. Ich bin jedoch ziemlich sicher, dass 9,5 - egal, mit welchen Reifen - NICHT unter die die Serienkotflügel passt. Wir haben 9x16 hinten und die waren auch schon zu breit. Man könnte versuchen, den schmalstmöglichen Reifen zu montieren, aber ob das reicht!?
Auf meinem alten 1303 hatte ich hinten 205er auf 7x15 (Hackmesser), das passte gerade so.
Dirk
Dirk
Ich hab fehler gemacht.Hinten habe ich auch 7,5x18 et 55
Grüß Alex
