ich habe hier vier Felgen in 4jx15 mit der Bezeichnung Südrad 150201.
Leider kann ich auf der Felge nicht mehr Informationen finden. Beim googlen finde ich alte Kleinanzeigen Anzeigen wo bei steht das es vermutlich Käferfelgen sind.
Hat hier jemand genaue Informationen und evtl. noch Gutachten oder ähnliches?
Danke und viele Grüße
Jens
Südrad 150201 4jx15
luftkuehlung
- Käfer: 72er Sparkäfer
- Käfer: 84er Eisblauer
- Fahrzeug: 82er T3 Reimo Ausbau
- Fahrzeug: 80er Vespa PK50 XL
- Fahrzeug: KTM Duke 790
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: Südrad 150201 4jx15
Ein Foto wäre hilfreich...
Die Teile sehen so aus:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 3-223-9107
4" Felgen wurden bis etwa 1971 mit 155er bzw. den 5.6 (oder so) ausgeliefert.
Da gibt es kein Gutachten oder so. die können nahezu auf jedem Käfer mit 4-Loch Aufnahme verbaut werden.
Will aber keiner, weil es die 155er Reifen kaum noch gibt.
Marktwert - maximal Spritgeld zum Abholen.
Auch wenns nur indirekt dann hier her gehört - 4 1/2 ET 34 mit 165er ist dann die bessere Wahl. Felgen gibt es reichlich, die 165er auch noch und es fährt sich etwas stabiler.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Marc
luftkuehlung
ja es handelt sich genau um diese Felgen aus den Kleinanzeigen. Ich selber hatte kein Bild parat und konnte aufgrund von Dienstreisen auch nicht nachschauen.
Eigentlich finde ich die für die Vorderachse ganz interessant. Aber ich denke das halbe Zoll macht hier auch keinen großen Unterschied.
Danke für Eure Antworten.
Schönes Wochenende
Jens
Schönes Wochenende
Jens
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Wenn`s einem auf den Look ankommt, machen die schon einen Unterschied: Sie haben nicht nur einen halben Zoll weniger, sondern auch eine größere Einpresstiefe - die sehen schon recht schmal aus auf der Achse...
