1303 Kabelbaum
Verfasst: Fr 16. Jan 2026, 20:41
von Bort
Moin!
Mein erster Beitrag hier obwohl ich schon lange mitlese so manches Rätsel klären konnte.
Ich habe mir vor einem Jahr einen 1303 geholt, mit kaputtem Motor, das habe ich soweit wieder flott bekommen. Das größte Problem welches der 03er hat ist sein Kabelbaum, der hat nur zwei Farben und gefühlt hunderte Meter Boxenkabel, da ist nichts mehr so wie es sein soll. Soweit funktioniert auch alles bis auf die Öl und Lima Leuchte.
Daher muss ein neuer Kabelbaum her. Ich finde fast nur Hauptkabelbäume, ohne das da dann wirklich genannt wird was da fehlt.
Nur ein Kabelbaum scheint komplett angeboten zu werden, aber schon arg teuer.
https://www.heritagepartscentre.com/de/ ... enker.html
Macht es Sinn den zu kaufen? Hat hier jemand Erfahrung mit dem Hersteller?
Besten Dank!
Re: 1303 Kabelbaum
Verfasst: Fr 16. Jan 2026, 22:20
von Pini1303
Servus, erstmal herzlich willkommen hier.
Mit ein bischen Glück findest jemand der 1303er geschlachtet hat und noch Kabelbäume rumliegen hat. sauber ausgebaut sind die schon noch brauchbar in der Regel...
Re: 1303 Kabelbaum
Verfasst: Fr 16. Jan 2026, 23:41
von Bort
Moin!
Öldruck und Limakontrolle gehen überhauptnicht, ebenso wie die Tankanzeige, ich hab da auch schon versucht alles ins Lot zu bekommen, aber bei nur drei Farben wird auch die Elektrik schwierig :oops: .
Nach nem Spender habe ich mehrfach gesucht, oft sind die angebotenen auch schon derbe durch.
Aber ja, ich kann’s ja hier mal probieren. Wobei mich einmal alles schön auch reizen würde.
Beste Grüße
Re: 1303 Kabelbaum
Verfasst: Sa 17. Jan 2026, 13:21
Von wo kommst du denn?
Re: 1303 Kabelbaum
Verfasst: Sa 17. Jan 2026, 15:39
von Bort
Hey, aus dem Raum Hannover.
Re: 1303 Kabelbaum
Verfasst: So 8. Feb 2026, 08:53
von Pini1303
Re: 1303 Kabelbaum
Verfasst: So 8. Feb 2026, 10:42
von bluelagune
Sportlicher Preis für ein paar gammelige Kabel
Re: 1303 Kabelbaum
Verfasst: So 8. Feb 2026, 12:29
von Bort
Leider normal da es neu nur eine übelst teure Alternative gibt. Selbst nur der Hauptbaum kostet ca 350 aufwärts.
Wo ist dieser original verlegt? Durch den Heizkanal wie bei meinem mit seinem selbstgebastelten Kabelbaum oder seitlich innen unterm Teppich lang?
Beste Grüße
Re: 1303 Kabelbaum
Verfasst: So 8. Feb 2026, 13:45
von Henry / MKT
Der wird normal am Innenschweller und durch das hintere Seitenteil verlegt.
P.S. Du wolltest dich doch bei mir melden?
Re: 1303 Kabelbaum
Verfasst: So 8. Feb 2026, 18:04
von Bort
Moin
@ Henry, ich habs aufm Zettel, bin die Tage zu nichts am Käfer gekommen, ich war ne Woche ausser Gefecht. Ich meld mich!
Beste Grüße
Re: 1303 Kabelbaum
Verfasst: So 8. Feb 2026, 20:09
von steviep
Hallo Bort,
ich habe jetzt 2 1303er restauriert und beidesmal neue Kabelbäume eingebaut (aus England). Die Firmen gibt es seit Corona nichtmehr. Man muss sich von dem Gedanken verabschieden dass alles passt und einfach eingebaut werden kann. Aber es ist nur ein Käfer und kein 600er Mercedes. Will heißen mit ein wenig Geduld und Logik versteht man den Kabelplan und kann sich die notwendigen Kabel selbst nachziehen. Es gibt für ca 300€ Kabelbäume z.B. von https://classicparts.eu/ oder Hoffmann speedster die als Grundlage super sind und dann kann man den Rest so verändern dass es passt.
Bei mir ist dann eine Sitzheizung, Nebelscheinwerfer, eine Freisprechanlage, elektrische Benzinpumpe, eine elektr Scheibenwaschpumpe mit Intervallscheibenwischer und eine Soundanlage mit Verstärker und Subwoover, eine Diebstahlwarnanlage mit Funk sowie Drehzahlmesser und Öldruck und Öltemperaturmesser mit in eingebaut worden.
Alles habe ich in den neuen Kabelbaum eingeflochten und die überflüssigen Kabel ausgebaut. Wüste man es nicht, dann würde man dem Kabelbaum nichts anmerken.
Ich muss aber auch sagen dass ich keine Lust auf brüchige Kabel,Oxidationsschäden, oder hohe Widerstande habe die Stunden fressen ohne Ende und am ende immernoch überraschen parat haben an die kein Mensch denkt. Und nein ich bin kein Elektriker.
Grüße aus Bad Tölz
Re: 1303 Kabelbaum
Verfasst: So 15. Feb 2026, 15:05
von Pini1303
Re: 1303 Kabelbaum
Verfasst: So 15. Feb 2026, 18:34
So ein gebrauchter Kabelbaum ist genau das Richtige für Leute, die viel Zeit verbrennen wollen und trotzdem kein vernünftiges Ergebnis haben möchten. :roll: Da ist der vorhandene Kabelbaum garantiert die bessere Alternative. Der ist montiert, passt, kostet kein Geld und keine Montagezeit und mit neuen Steckern ist da auch ein recht gutes Ergebnis zu erwarten.
Re: 1303 Kabelbaum
Verfasst: So 15. Feb 2026, 18:48
von JP-1969
Hallo.
Habe letzte Woche in meinen Käfer auch einen neuen Kabelaum eingebaut. Hatte ich bei Käferland bestellt, Hersteller ist Wolfsburg west. War sehr zufrieden damit, Anleitung und Stromlaufplan war dabei. Einbau ging gut und jetzt funktioniert wieder alles wie es soll. Hatte für mein Modell 400,- Euro gekostet.
Re: 1303 Kabelbaum
Verfasst: Mo 16. Feb 2026, 21:56
von steviep
Leider ist für den 1303 der Kabelbaum mit den vielen Steckern nicht immer verfügbar und auch richtig ausgeführt. Für die anderen Modelle ist es nicht so schlimm. Aber trotzdem nicht aufgeben, neu ist besser.....
